Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an???
Hallo Forum Experten,
ich möchte meinen kleinen roten wieder fahren - habe ihn vor 2-3 abgestellt da er unten am Lenkgetriebe anfing zu tropfen. Nun ist der Reparatursatz eingebaut und der Wagen startet leider nicht. Die Batterie ist neu, die Zündspule und der OT-Geber auch. Beim Anlassen dreht der Anlasser aus meiner Sicht ganz normal der Motor startet aber nicht. Fehlercodes habe ich ausgelesen - es gibt keine? Nun bin ich erst einmal mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kann hier einer helfen und mir den nächsten Hinweis geben was ich noch prüfen könnte???
Danke!
Wie bei den Steel-Buddies: Bremsenreiniger hilft
Hört man die Benzinpumpe?
Was sagt die WFS LED?
Ist der Sprit genauso alt oder hast du frischen Sprit eingefüllt?
Hab letztens einen Twingo mit 10 Jahre alten Sprit gestartet.
Das funktioniert auch.
danke für die ersten Hinweise - der Sprit war die ganze Zeit drin, der Tank ist noch 3/4 voll.
Die Benzinpumpe hört man beim Drehen der Zündung, erst ein surren dann so als würde Flüssigkeit einströmen.
Die Lampe der Wegfahrsperre geht beim drehen der Zündung erst an und erlischt dann auch wieder - habe ein Video mit dem iPad gemacht, wenn ich einen Weg gefunden habe wie ich es hochladen kann kommt das in Kürze.
Woran könnte es denn noch liegen?
Wie geil - er ist gerade angesprungen! Einfach so - fing dann an zu ruckeln und wollte wieder ausgehen - nach mehrmaligem Gas geben und ruckeln lief er dann ca. 5 Minuten im Leerlauf ganz ok. Es kam weißer Rauch und Kondenswasser aus dem Auspuff!?
Morgen wird er dann mal gewaschen und gesaugt!
Gibt es was das ich noch prüfen sollte bevor ich mich damit wieder auf die Straße oder zum TÜV wagen sollte???
ich möchte jetzt nicht unbedingt an der nächsten Ecke wieder liegen bleiben.
Danke für Eure Hilfe!
(23.04.2025, 19:31)RoterRennerGKB schrieb: wenn ich einen Weg gefunden habe wie ich es hochladen kann kommt das in Kürze.
Bei Youtube hochladen und hier verlinken Smile
Die Bremsen sollten wieder eingebremst werden, damit der Rost von den Scheiben runterkommt.
Es bedanken sich: Sid Ahmed Quid Taya , heingumpel
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.085 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.034 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.875 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.289 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.576 24.04.2026, 09:27
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 974 25.01.2026, 14:33
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.304 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.412 06.12.2025, 20:33
