Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart
#16
Gute neuigkeiten!
Ich habe mir mal das kabel zum Map Sensor angeschaut, beiges kabel hatte einen bruch.
verlötet habe ich das und sofort gemerkt dass der Twingo Besser lief, Fehlercodes kommen auch keine mehr.
Ich werde Mich morgen nochmal melden wie das jetzt mit dem Kaltstart aussieht.
Ich bedanke mich Herzlich bei euch für die Hilfreichen Tipps!
Lg
Joel
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Eleske , handyfranky
#17
Kannst du uns fotografieren wo das Kabel genau gebrochen war, oder war es einfach nur direkt am Stecker gebrochen?
Hi, etwa 2cm Nach dem Stecker, ich habe die Einschäumung vom kabelbaum leicht angeschnitten und somit Bissien mehr von den kabeln rausgezogen,
dann abisoliert, verlötet, und wieder neu isoliert.
Kaltstart war heute Morgen besser, aber er hat immer noch diese Drehzahlschwankungen.
Hier Nochmal das Foto,
man sieht richtig wo das beige Kabel gebrochen war.
[Bild: twingo-03122440-Q8k.jpg]
Nun ja, ggf guckst dann doch mal nach ner anderen Benzinpumpe oder guckst dir den Aktivkohlefilter mal an, war auch schon mal Thema hier.
War das Thema denn jetzt nicht abgeschlossen?
Jup,
alle genannten Probleme haben sich mit der Kabelreparatur behoben.
#23
Ich habe das so verstanden dass das Thema noch nicht zu Ende wäre, weil du hast ja noch Drehzahlschwankungen.
(04.12.2024, 13:28)Ciulik102 schrieb: Jup,
Damit haben sich auch die Drehzahlschwankungen erledigt,
Alle Probleme die ich Genannt habe sind Durch Die Kabelreparatur verschwunden, und ich habe seit einem Jahr keine Random Codes im Motorsteuergerät.
Diese Waren auch ganz komisch, Z.B. Benzindruck, Gemisch, Lambdasonden ect, wo man von ausgeht dass diese vollkommen unabhängig vom Map-Sensor sind, ebenso Vibrationen vom Motor, nach dem anlassen hatten einige Verkleidungsteile Vibriert, dass ist nun auch weg obwohl die Motorlager davor schon erneuert wurden.
LG
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.262 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.125 18.12.2025, 11:42
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 77.712 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.481 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.430 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.324 15.04.2021, 05:43
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 25.841 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
  Clio 3 Tce 101 Ps nimmt kein Gas an Lupo 0815 12 8.793 31.12.2020, 18:57
Letzter Beitrag: Lupo 0815
