Unfall gehabt
@broadcast, das mit der Achse wusste ich nicht. Am besten mal in die Werkstatt und er soll sich das auf der Hebebühne mal angucken. Vielleicht erkennt man da, ob was verbogen oder verzogen ist. Ist nur so eine Idee von mir. Und wenn alles okay sein sollte, was ich nicht glaube, dann Spur einstellen lassen.
Renault Twingo BJ 2006 (RENAULT Twingo I Schrägheck 1.2 16V Benzin 75 PS / 55 kW 2001 - 2007 D4F 702)
HSN: 3333 , TSN: ADM
Nein.
Wenn achstechnisch was krumm ist NICHT die Spur einstellen.
Sondern Achse tauschen oder richten und dann erst die Spur einstellen.
Verstehe sprich erst die Mechanik und danach die Spur einstellen. Danke dir, dass du es so erklären kannst, sodass ichs verstehe. Ja, habs verstanden. Nächste Woche gehe ich mal in die Werkstatt. Auf der Hebebühne oder besser gesagt unter der Hebebühne sollte er ja schon was erkennen können denke ich mal. Ist eine ganz normale freie Werkstatt also keine Fachwerkstatt oder so. Hoffentlich denkt er nicht, dass ich besserwisserisch wäre oder so. Ein Laie sagt einem Werkstattmeister, was er tun soll und so
Smile
(29.05.2024, 20:29)orion schrieb: Hoffentlich denkt er nicht, dass ich besserwisserisch wäre oder so.
da kommt es doch sicher darauf an, wie man fragt. "kann man bei dem unfall mal schauen, ob sich da eine spureinstellung lohnt" ist doch anders als als "wir stellen die spur ein" - reklamation, klappt immer noch nicht.
für das nachschauen muß man sicher auch bezahlen, leistung kostet eben.
"könnte da nicht etwas verbogen sein?" auch so könnte man fragen.
Ganz genau rohoel, ja Rhetorik ist alles. Kommt immer drauf an, wie man etwas fragt und so weiter und das ist natürlich alles richtig. Stimme dir absolut zu. Hast absolut Recht.
Ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Jaja, ich weiß. "Orion hats erst jetzt verstanden, hat ne lange Leitung aber immerhin ist er auch auf die Idee gekommen) Smile  Wobei das wurde hier ja sogar erwähnt. Peinlich peinlich oh man Smile
Ich brauche ganz einfach nur 2 Sachen, dann ist das Auto bis auf die Mechanik (Achse usw.) wieder halbwegs in Ordnung oder sogar ganz.
Und zwar brauche ich nur zwei Sachen erstmal: 1.) Eine rechte Türe2.) rechten Kotflügel.
Sooo, die Dinger gibt es schooon. Genau, jetzt kommt ein "aber". Und ihr ahnt es schon, ja genau! Ich habe den Farbcode TED48 und diese Farbe ist sehr selten wenn nicht gar einzigartig. Ich finde nur Kotflügel und Türe mit dem Farbcode TEF47, was meiner Farbe schon bisschen ähnelt aber sich unterscheidet. Meine Farbe nennt sich "Nautilus Blau". Ich glaube das heißt auch tiefsee-blau oder so.
Könnt ihr mir bitte eine rechte Türe (egal ob gebraucht oder neu) und einen rechten Kotflügel finden, bitte?
Ich hoffe mit dem Seitenblinker rechts am Kotflügel. Könnt ihr mir dabei bitte helfen? Da braucht man nichts auszubeulen, was sowieso vermutlich nicht gehen würde.
Das ist, wenn ich es so mache, viel viel billiger und es würde funktionieren! Natürlich funktioniert es. Also nichts mit "wirtschaftlicher Totalschaden". Stimmt hinten und vorne nicht. Ja, wenn die Werkstatt das macht, ja dann ja natürlich.
Ja, ich weiß, manchmal habe ich naja ne lange Leitung kann man sagen. Ich weiß ich weiß Smile
Ich habe sogar die Montageanleitung hier im Forum gefunden Smile :
https://www.twingotuningforum.de/thread-39955.html
Ich brauche jeden einzelnen von euch hier im Forum. Mit eurer Hilfe könnte ich es schaffen.
Natürlich könnte ich auch in einer anderen Farbe bestellen und mit einem Autolackspray mit dem passenden Farbcode besprühen.
Ob das haften würde, weiß ich natürlich. Vermutlich schon oder auch nicht. Autolackspray mit dem passenden Farbcode habe ich
längst gefunden. Aber darum geht es jetzt nicht Smile
Ich brauche euch. Ohne euch wäre nicht nur ich verloren, sondern vermutlich alle. danke
Thank You
Puh, ganz schön anstrengend dies Thema Very Happy .
Ich fasse mal zusammen für dich was ggf am besten für dich wäre.
1. Achskontrolle ggf. Einstellen wenn noch möglich, vorher die hinteren Reifen nach vorn wechseln, wegen Profiltiefengleichheit.
2. Tür da lassen wo sie ist, kann ein Lackierer hinbekommen.
3. Kotflügel besorgen, es sei denn der Nachbar kriegt das iwie halbwegs hin. Der Halter unter der vorderen Kotflügelspitze wird krumm sein, kann man richten.
4. Sprühdosen da lassen wo sie sind, im Regal vom Laden, nicht kaufen.
5. Zu mehreren Lackierern fahren u fragen was das Lackieren kostet auch ohne Rechnung...
Wenn du über 2000€ für nen anderen Twingo ausgeben kannst, dann lass das Auto vom Fachman lackieren, mit Sprühdose sieht das kacke aus, wenn mans nicht gut kann.
Beispiel nur mal so zur Verständnis...habe bei meinem Ital. Lackierer, in Deutschland natürlich, beim Megane, verkratzte Haube, Kotflügel, Tür , Seitenteil und hi. Stoßstange lackieren lassen, der hintere Radlauf hatte ne Delle vom Vorbesitzer, also gespachtelt, zusammen für 800€ machen lassen, inkl. Leihwagen. Hatte allerdings 2 Wochen gedauert weil sie an meinem Wagen arbeiteten wenn die Terminfahrzeuge fertig waren. Mit viel Glück kriegste so einen ähnlichen Kurs hin.
handyfranky, ja das Thema beschäftigt mich Tag und Nacht. Ja, die hinteren Reifen nach vorne und dann in die Werkstatt. Auf der Hebebühne sehen die vielleicht, ob was verzogen oder verbogen ist.
Naja, selbst wenn ein Lackierer die Tür hinkriegt, kostet das Lackieren viel mehr als eine neue Türe. Ich meinte, eine Türe kaufen. Dabei habe ich an eine Sache gar nicht gedacht. Nämlich an das Schloss. Da passt ja der Schlüssel nicht mehr. Wie sähe es dann mit der Zentralverriegelung aus? Würde das funktionieren und sind die Türen, die man im Netz findet, mit Innenverkleidung und ist da auch der Schalter dabei zum Fenster öffnen?
Kotflügel ausbeulen, ob der Nachbar das hinkriegt, kein Plan. Er bräucht ein Gummihammer und so. Ob er das abbaut oder nicht, weiß ich auch nicht. Man kann nen neuen Kotflügel kaufen, gibts im Netz. Theoretisch könnte man auch eine neue Stoßstange vorne kaufen und montieren. Wenns gleich aussehen soll, auch hinten.
Hälst nicht viel von den Spraydosen glaube ich. Dachte, kaufen und einfach draufsprühen entweder auf die jetzige Stellen oder eben auf die neue Türe und Kotflügel.
Vielleicht war ich etwas übermütig, theoretisch ginge der Plan auf.
Ich habe jetzt ein anderes Problem. Bei kleinanzeigen.de hat sich jemand gemeldet und er würde in einer Werkstatt arbeiten und will die Tür ausbeulen, lackieren, neuen Kotflügel dran machen, die Stoßstange machen, die Achse kontrollieren und gegebenfalls mechanische Teile austauschen, neuen Rad draufmachen mit Felge und so weiter. Alles für 1000€ privat macht er. Ich habe zugestimmt und er kommt nachher vorbei.
Und er würde das Auto gleich mitnehmen!!!! Worauf muss ich jetzt aufpassen? Nicht dass er das Auto klaut????
Wie muss ich vorgehen??????
mach das lieber nicht
Was soll ich nicht lieber machen? Auto ihm geben? Worauf muss ich jetzt aufpassen? Habe Angst dass er das Auto klaut.
es gibt so viel spinner auf der welt, wenn er in einer KFZ Werkstadt arbeitet, frag ihn wo, und fahr ihn da erst mal besuchen, du kannst doch jemenaden nicht dein Auto und am besten noch 1000€ mitgeben
Genau so hat er gesagt. Ich soll glaube ich auch noch zahlen oder einen Teil zahlen. Wie gehe ich jetzt vor? Er selbst würde in Elzach wohnen und arbeiten und habe eine Werkstatt in Gundelfingen für sich selbst, wo er privat macht. Ich brauche jetzt echt Ratschläge. Soll er sein Ausweis bei mir lassen?
dann fahr mal selber zu seiner Werkstatt und schau dir das mal alles an, las dich nicht überrumpeln, und wieso machst du dir so ein STRESS die Tür und Kotflügel würde ich dir an einem nachmittag tauschen für nee Pizza
Ja, ich stehe unter Stress, das haste gut erkannt. Die ganze Zeit nur Sorgen und Gedanken. Also ich soll mitfahren zu seiner Werkstatt und er soll mich dann wieder nach Hause fahren? Was du machst Tür und Kotflügel und mit allem drum und dran und dauert nur ein Nachmittag? Er sagt, er braucht für alles, was ich oben aufgezählt habe, 5 Tage. Und dass er seit 14 Jahren jetzt den Beruf mache. Hab nur Angst, dass ich das Auto nie wieder sehe.
ich habe den Kotflügel jetzt gerade erst bei mir getauscht, ich habe in ruhe nach ersatz gesucht und letztendlich20€ in der richtigen Wagenfarbe bezahlt, das ding ist in einer Stunde getauscht oder sogar schneller
ZZTwingo1 Karosserie nach Unfall reparieren Maja 11 4 6.003 06.03.2024, 07:32
  Unfall Fahrerseite Seitenteil eingedrückt heingumpel 23 33.225 19.12.2023, 10:37
Letzter Beitrag: heingumpel
  Ersatzteil für Unfall Reparatur drolo1 3 6.059 17.08.2018, 18:20
  Nach Unfall: Phase 1 Schlossträger und Motorhaube (orange) Daenni 0 3.699 15.01.2014, 19:12
Letzter Beitrag: Daenni
  Reparatur nach Unfall DarkHorizon1905 40 64.829 29.05.2013, 12:05
ZZTwingo1 mein Unfall Helena1988 31 55.442 01.07.2011, 07:47
Letzter Beitrag: Aleika
  Unfall und nun viele Fragen Chicka 48 64.793 25.06.2010, 19:30
Letzter Beitrag: Nic0le
ZZTwingo1 Unfall -> Frontverkleidung austauschen Dänii 17 24.234 27.01.2010, 14:11
Letzter Beitrag: Dänii
