Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an
Demontier wenigstens die Pluspol Verschraubung und reinige sie.
Vorher den Minus aber abschrauben.
Ok, danke schon mal bis hierher.
Dann habe ich vielleicht zwei Problemkreise: Wegfahrsperre und der Motorlauf. ZV funktioniert mit der Schlüsselfernbedienung einwandfrei.
Drehzahl ist zu hoch - stimmt. Wobei es bei diesem Start noch moderat war, sonst liegt die Drehzahl noch weit höher.
Saugrohrdruck zu hoch - was könnte die Ursache sein?
Doch auf Verdacht den OT Geber tauschen?
Danke und Gruß
Nichts auf Verdacht machen.
Zu hoher Leerlauf kommt entweder von Falschluft, oder hier sehr wahrscheinlich, nicht korrekt initialisiertem Leerlaufsteller.
Genau, weil der nicht die Zeit hatte einmal seinen Weg abzufahren, also Batterie ab für 2 bis 3 Min. Batteriewieder dran u Zündung für 10 Sec an, dann erst starten.
Moin,
Hatte ich seinerzeit mehrfach gemacht und heute nochmal. Keine Veränderung.
Allerdings war damals und auch heute nix zu hören. Keine Bewegung in der Drosselklappe bei Zündung an.
Falls jetzt nicht doch noch der entscheidende Tip kommt gebe ich das Projekt auf.
Dass die Batterie abgeklemmt werden muss ist dir aber klar?
Der entscheidene Hinweis? Dranbleiben!
Saugrohrdruck und Drosselklappe mit Batteriespannung und Geschwindigkeit und Kühlmittelsensor
als csv Datei 10 Minuten aufzeichnen.
ATP Teile sind Mist, genau wie rostige Kabel in einer Batterieklemme!
Und das kann für Spannungsabfall und dgl. sorgen.
(10.03.2021, 00:05)Broadcasttechniker schrieb: Dass die Batterie abgeklemmt werden muss ist dir aber klar?
- Natürlich...
Ja, ATP Teile sind Mist. Beim Auto meiner Frau ist gerade die Lichtmaschine von ATP in Flammen aufgegangen..... Zumindest gabs ne Gutschrift.
Aufzeichnen kann mein OBD Scanner leider nicht. Bevor ich mir einen anderen Scanner organisiere: was wollen wir denn sehen bei den 5 Werten, bzw. welcher Sensor könnte sich als Verursacher herausstellen?
Einen OBD Adapter, Smartphone und die kostenlose Torque App brauchst du.
Hauptmenu/Echtzeitinformationen/Anzeige einfügen/Graph
Drosselklappenposition anwählen.
Bei Zündung an, Gas langsam durchtreten und wieder langsam lösen.
Torque kann auch ein Screenshot machen. Sieht so aus:
[Bild: twingo-16173900-RTe.jpg]
Mal sehen.... Ich brauche nächste Woche wieder ein funktionierendes Auto - ob ich das Projekt noch weiterführe weiß ich noch nicht....
Moin Zusammen,
danke für die Hinweise bis hierher. Das Projekt hat sich jetzt erledigt. Das war mir zu unsicher, wie lange die Analyse noch andauern könnte und was es am Ende ergibt.
Mir ist am Wochenende ein PT Cruiser zugelaufen, den Twingonen habe ich gestern abgemeldet.
Bis demnächst mal... Gruß, Florian
Oh jeeee, da wirste keinen Spass dran haben, elektronik Probleme u Rost, aber okay das mußt du wissen.Wink
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.237 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.156 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.976 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.460 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.812 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.369 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.444 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.924 30.11.2025, 11:21
