Twingo von 07.99 springt nicht an
So, jetzt läuft der Twingo wieder.Applause
Repariert wurde laut Beleg:
Zündkerzen ersetzt und eine Dichtung erneuert.
Welche Dichtung das war, frage ich wenn kommende Woche
der Zahnriemen mit der Wasserpumpe endlich (!) erneuert wird.
Meine Frau hat den Wagen abgeholt und nicht weiter gefragt No No
Glatter Unfug.
Der Twingo springt auch auf drei und sogar auf zwei Zylindern an.
Eine Dichtung die den Motorstart verhindert? Überlegt mal, ich komm nicht drauf.
Das bedeutet: Der Fehler kommt wieder.
Dein Input war schwächer als schwach.
Hör doch jetzt mal hin wo er läuft wie sich die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung anhört.
Es bedanken sich: viento
#18
Wenn das alles Unfug sein sollte frage ich mich,
warum springt er jetzt wieder an und läuft?
Das mit der Benzinpumpe frage ich am nächsten Termin.
Das ist einfach zu beantworten.
Der Fehler ist nicht ständig vorhanden, hattest du ja beschrieben.
Die Startschwierigkeiten gab es schon vorher, und dann waren sie weg.
(16.01.2021, 18:27)viento schrieb: Vor ein paar Tagen hatte meine Frau schon solche Start Verweigerung.
Als ich dann nach ein par Minuten selber probierte, startete der Wagen wieder
und für 2-3 Tage war es scheinbar wieder in Ordnung.
Auch vor ca. 7 Monaten hatte der Wagen einen ähnlichen Ausfall, der dann von der Werkstatt gemacht wurde.
Hoffentlich finden die jetzt die Ursache!
Und dann kamen sie wieder, und dann waren sie nach Werkstattbesuch weg.
jetzt sind sie wieder da gewesen und nach Werkstattbesuch weg.
Die Werkstatt hat aber nichts getauscht was das Anspringen verhindert.
Merkst du jetzt was?
Hier ein ähnlicher Fall, da geht aber immer die Sicherung durch, kommt öfter vor, typischerweise Mechanikerfehler.
https://www.twingotuningforum.de/thread-42350.html
Es gibt übrigens einen Fehler der seltener ist, aber auch schon mehrfach vorgekommen ist.
Im Motorkabelbaum geht eine Vercrimpung kaputt die die geschalteten 12 Volt verteilen.
Ursache dafür ist dass die Leute beim Betteriewechsel den Belüftungsschlauch nicht anschließen so
dass die Batterie Säure auf den Kabelbaum spuckt.
Das geht jahrelang gut, und dann.....
#20
wie ist er denn in die werkstatt gekommen?
hattest du dir den ot-geber angeschaut?
nur mal so als möglicher gedankengang: werkstatt reinigt ot-geber - sie da, jetzt geht er. machen wir doch noch kerzen und schreiben eine dichtung und schon sind 300,- auf der rechnung statt 50,-!
aber ich hab nix gesagt.
nicht reparierte fehler kommen übrigens wieder, das forum hier ist voll davon.
#21
Die Benzinpumpe sollst du nicht abfragen sondern anhören.
Damit du ein Gefühl dafür bekommst.
Haben wir den Inhalt der alten Werkstattrechnung?
#22
In die Werkstatt abgeschleppt wurde er.
Rechnung war etwas unter 150€ insgesamt.
Benzinpumpe anhören kann ich wegen meines schlechten Gehörs nicht,
muß der Knabe in der Werkstatt machen.
Die anderen eventuellen Ursachen kopiere ich mal aus Euren
freundlichen Mitteilungen hier und gebe sie dem
netten Meister der (leider Nicht-Renault!)-Werkstatt wenn demnächst
der Zahnriemen ersetzt wird.
Wie ich schon erwähnt habe: keine Renault Werkstatt in der Nähe hier.
Vielleicht fahre ich kommende Woche mal die 20km zur nächsten
Renault Werkstatt und unterhalte mich mit denen. Mal sehen, wie schlau die sind...
(22.01.2021, 18:46)viento schrieb: Benzinpumpe anhören kann ich wegen meines schlechten Gehörs nicht
das wollte doch auch deine frau machen.
mhhh. manchmal sind foren komisch. Smile
150 mit abschleppen klingt ok.
bin mal gespannt, wie das weiter geht.
#24
..."das wollte doch auch deine frau machen." ...
...die steckt morgen mal den Kopf rein und lauscht.
Denke dran...Frau - Kopf - Kofferaum und das Surren dauert nur 1 Sekunde. Aber solange der Twingo auch anspringt wird die Pumpe surren, wenn er wieder nicht anspringt wäre der Hörtest angebrachter.
Es bedanken sich: viento , Broadcasttechniker
#26
Noch eine Frage:
kann man bei dem Twingo nicht Fehler auslesen wie bei anderen Autos?
Welches Bj haste denn, im Profil steht 2005 und das Thema hier ist Bj 99...wobei der 99er auch schon OBD haben sollte.
BJ99 klappt schon mit einfachen Mitteln (6€).
der ist Bj 99.
Das verstehe ich leider nicht:
"BJ99 klappt schon mit einfachen Mitteln (6€)."?
Das bedeutet, dass du dir einen Günstlingen obd2 dongle kaufst und die passende Software auf dein Smartphone lädst.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.473 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.423 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.266 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.350 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.484 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.519 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.075 30.11.2025, 11:21
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.468 03.07.2025, 07:41
