Mein Twingo von 07.99 springt nicht an.
Bis gestern gab es keinerlei Probleme.
Der Anlasser dreht aber es tut sich weiter nichts.
Was könnte da sein?
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke!
Was sagen die Lämpchen im Armaturenbrett?
Hörst du nach dem Einschalten der Zündung kurz sehr leise die Benzinpumpe summen?
Wann (Datum, nicht km) war der letzte Zahnriemenwechsel?
Meiner Meinung dreht sich bei dem Problem
viel um Batterie, OT Geber und Drosselklappe.
Bei der Kälte kann ein Fehlstart schon einer halb entladenen Bat den Rest geben.
Bei den Lämpchen sehe ich keinen Unterschied zum normalen Betrieb.
Benzinpumpe höre ich nicht...mag an meinen Ohren liegen
An den Zahnriemenwechsel kann ich mich nicht erinnern, wälze aber noch meine Unterlagen.
Vor ein paar Tagen hatte meine Frau schon solche Start Verweigerung.
Als ich dann nach ein par Minuten selber probierte, startete der Wagen wieder
und für 2-3 Tage war es scheinbar wieder in Ordnung.
Auch vor ca. 7 Monaten hatte der Wagen einen ähnlichen Ausfall, der dann von der Werkstatt gemacht wurde.
Die müssen Montag wieder dran.
Hoffentlich finden die jetzt die Ursache!
@ cooldriver
Nin, am Thema vorbei.
Ohne Input vom Threadersteller können wir nicht helfen.
Da er schon länger im Forum ist sollte er auch wissen wie das Forum funktioniert.
Edit,
Überschneidung beim Posten siehe Uhrzeit.
Wenn du deine Unterlagen dann mal durch hast, erzähle was die Werstatt gemacht hat.
Du bist sicher das beim Misglücktem Startversuch die Wfs Lampe nicht blinkt? Dreht der Motor schnell oder eher träge, haste den OT Geber mal gereinigt? Die Benzinpumpe hörste nach Zündung an nur ca 1Sekunde, dann hat sie den Druck aufgebaut, genau hinhören.
@Viento
Wenn ich schon lese bei den Lämpchen sehe ich keinen Unterschied.
Du sollst sagen welche brennen und welche nicht.
Nimm für den Benzinpumpentest jemand anderen mit der draußen am Tank oder im Kofferraum hinhört.
Wieviele Schlüssel hast du?
Wann war der letzte Zahnriemenwechsel?
Beantworte Franks Frage.
So, jetzt habe ich erst einmal alle Abkürzungen nachgeschlagen und weiß was
Wfs und
OT Geber sind.
Wann der Zahnriemen gewechselt wurde ist mir noch etwas schleierhaft.
Auf einer Plastikabdeckung im Motorraum steht mit Filzstift:
Zr gew. 11.5.2005 - Das wäre schon ein Weilchen her.
@ handyfranky :
"Du bist sicher das beim Misglücktem Startversuch die Wfs Lampe nicht blinkt? Dreht der Motor schnell oder eher träge, haste den OT Geber mal gereinigt?"
Nö, geblinkt hat da nichts. Der Anlasser dreht so schnell wie sonst immer und den OT Geber hab ich nicht gereinigt weil
ich den nicht abgebaut habe. Das überlasse ich dann der Werkstatt lieber.
Hier 3 Fotos von der Anzeige, mal bei Beginn, dann beim Starten und auch danach. Ich kann da nix auslesen, bin blutiger Laie.
Den OT Geber hab ich gefunden + fotografiert. Da soll die Werkstatt kommende Woche gucken ob erneuert werden muß.
Mal sehen, was die überhaupt sagen.Die waren ja im letzten Frühjahr schon mal wegen solchen Ausfalls dran.
Nun die Fotos (
in etwas ungenauer Reihenfolge):
Ich gehe mal davon aus das die Reihenfolge falsch ist, denn auf dem mittleren Bild ist die WFS Lampe an.
Was sagt denn die letzte Werkstattrechnung?
Was sagt die Benzinpumpe beim genauen Hinhören?
Dreht der Motor eher schneller (am Anfang, jetzt wird der Akku bald platt sein)?
Herrgott Sack Zement nochmal.
Wenn der Zahnriemen 2005 gewechselt wurde dann wäre der 2010, 2015 und 2020 fällig gewesen....
Das erklärt aber nicht deine Startprobleme in der Vergangenheit.
Ich danke Dir für Deine Geduld mit mir!
Letztes Jahr wurde nach der Rechnung die Lichtmaschine getauscht nachdem der Wagen liegen geblieben war und nach einer Stunde wieder ansprang.
Das war das gleiche wie jetzt. Auf der Rechnung steht aber sonst nichts, die Werkstatt ist da immer etwas sparsam in Beschreibungen.
Kann man eigentlich sehen, ob der Zahnriemen gewechselt werden muß? Über solche Arbeit hab ich keine Rechnung gefunden.
Wenn nötig, würde ich das jetzt machen lassen.
Kann man auch sehen, ob der OT Geber in Ordnung ist?
Die Quelle der Macke muß sich ja eigentlich feststellen lassen.
Wir haben den Twingo immer bei einer kleinen freien Werkstatt hier um die Ecke machen lassen, die aber keine spezielle Werkstatt ist.
Leider gibt es hier am Ort keine Renault Niederlassung mehr, die haben vor Jahren den Betrieb eingestellt und alles aufgelöst.
Aber ich werde mich morgen mal umhören. Es muß ja was gemacht werden.
Übrigens scheint der Anlasser so zu drehen wie immer.
Ich werde morgen meine Frau unter die Motorhaube zum Hören schicken.
Vielleicht hört sie was von der Benzinpumpe.
Noch eine Frage:
wenn ich die Batterie abklemme um sie voll zu laden, gibt es da irgendwelche Probleme?
Oder kann ich die beim Laden angeschlossen lassen?
lass die batt zum laden dran und verpole das ladegerät bitte nicht.
ot-geber rausschrauben und anschauen. sind späne dran, reinige ihn.
beim zahnriemenpreis wirst du umfallen!
lima ist blödsinn, wenn er nach einer stunde wieder ansprang. wer soll die batt inzwischen geladen haben?
genau lesen, unter der motorhaube wird deine frau von der b-pumpe nix hören.
edit: wenn du jetzt noch einmal von ganz oben liest und wirklich ALLE fragen mal beantworten würdest, wäre es einfacher für die helfer. immer nur bruchstücke oder gar nichts ist nicht besonders nett den helfern gegenüber. sie investieren auch zeit in dein problem.
also lies bitte und beantworte mal wirklich alles!
Ich weiß, daß ich alles beantworten sollte.
Ich habe die Fragen, soweit ich kann, beantwortet, manches weiß ich allerdings nicht und
kann da auch keine Antwort geben.
Auch bin ich allen sehr dankbar, die hier geantwortet haben.
warum kannst du nicht beantworten, wieviele schlüssel du hast?
warum soll deine frau im kofferraum was hören?
lies zumindest das bitte noch einmal nach.
@rohoel:
Das mit den Schlüsseln hatte ich schlicht vergessen. Asche auf mein Haupt!
Ob es was erklärt, daß ich 2 Stück habe, die ich beide benutzt habe, kann ich nicht beurteilen.
Beide machen das gleiche: Entriegeln und starten und haben keinerlei Unterschiede.
Daß meine Frau im Kofferraum was hören sollte habe ich nicht geschrieben, es war die Anregung,
mal zu lauschen ob die Benzinpumpe Geräusch macht, ich dachte die sitzt im Motorraum.
Aber wahrscheinlich hinten in Tankrichtung.
Das ginge sicher auch mit Kopf im Kofferraum,oder?
ja, genau so ist es. lauschen eher hinten.
jetzt kann es was werden.
viel glück.
berichte von der werkstatt.
