motor ist leicht öl aus motor und getriebe
hallo leute,
war heut beim tüv und der sagt ich habe folgendes:
- "motor undicht - ölverlust mit abtropfen
- "getriebe undicht - ölverlust mit abtropfen"
ich muss immer wieder mal öl nachschütten, aber erst nach vielen tausend kilometern mal einen liter. der motor sieht etwas "ölig" aus.
was könnte das sein un d könnte ich das evtl selber beheben, wie gesagt, der ölverlust ist eher sehr gering, leider nicht gering genug für den tüv.
grüsse und danke für die hilfe
ps: mein twingo ist ein 2002er mit 1.2L und 16V
Tropft es aus dem Unterfahrschutz raus?
Getriebe gut abwischen und ansonsten ignorieren.
Motor dito, hier aber noch das Luftfiltergehäuse entölen.
Ich bitte dich im übrigen darum deine alten Threads nicht einfach versanden zu lassen sondern zu sagen was du letztendlich gemacht hast.
Das ist hier keine Einbahnstraße für Informationen.
Es bedanken sich: ritter
(07.09.2020, 16:42)Broadcasttechniker schrieb: Tropft es aus dem Unterfahrschutz raus?
ok, ich muss mal lokalisieren wo genau es tropft. mein unterfahrschutz ist nur noch zur hälfte vorhanden.
ok ich schau mal nach den alten threads, wo kann ich einstellen, das ich benachrichtigt werde, wenn ein beitrag in meinem thread neu erstellt wird ?
grüsse
Normalerweise Ventildeckel hinten. Luftfiltergehäuse ist auch noch Problemstelle.
(07.09.2020, 17:16)cooldriver schrieb: Normalerweise Ventildeckel hinten. Luftfiltergehäuse ist auch noch Problemstelle.
jetzt wo du es erwähnst fällt mir wieder was ein, ich habe vor ca. 1 jahr mal den luftfilter aufgemacht und dort dann öl rausgewischt, war jetzt nicht soviel. öl darf dort nicht sein, oder ?
grüsse
Nein Öl darf da nicht sein ist ein 16V Problem.
Zu deinen Benachrichtigungen...lese mal die Mails die dir dazu geschickt werden, odetr guck doch mal täglich oben in die heutigen/neuen Beiträge, ggf kannste ja auch bei anderen Beiträgen was beisteuern, Foren existieren vom Geben und Nehmen! Wink
Pflege auch mal dein Profil, da steht noch kein Motorcode
75PS --> D4F
58PS --> D7F
ok, ich habe den luftfilter (also das teil rechts neben dem motor) nochmal aufgemacht, dort war dann ein wenig öl drin, aber nicht viel und der luftfilter selber war unten ca 1-2cm dunkel gefärbt von öl. wenn dort öl austritt, ist das die zylinderkopfdichtung schuld oder eine andere?
grüsse
joachim
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist zugewachsen. Typisch alter 16V Motoren Model
Kurbelgehäuseentlüftung ist doch auch bei den 8V üblich?! Zu wenig Ölwechsel und Wartung.
Oder irre ich mich?
Ja stimmt und Kurzstrecken wobei sich gelber Ölschlamm bildet und verkrustet, das ganze dann verstopft.
Habe auch Öl unten dran. Hauptsächlich entlang der rechten Antriebswelle. Woher es kommt konnte ich noch nicht erkunden. Der Clio der Schwiegermutter hat das selbe Problem. Müßte der selbe Motor sein. Gleicher Hubraum, gleiche Leistung und fast gleicher Aufbau.
(08.09.2020, 17:18)handyfranky schrieb: Die Kurbelgehäuseentlüftung ist zugewachsen. Typisch alter 16V Motoren Model
kann ich das irgendwie "putzen"? komm ich da ran um die entlüftung wieder frei zu machen?
Musst du die Ansaugbrücke abnehmen...
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8776468
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8617562
Es bedanken sich: handyfranky , ritter
  Motor Probleme 16v dungeon_keeper 1 79 Gestern, 18:28
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.303 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 3.570 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.258 11.06.2026, 06:29
ZTwingo2 Ölverlust Motor Helmut Pezters 7 1.246 05.06.2026, 14:02
ZZTwingo1 Öldruckleuchte nur bei warmen Motor im Stand Deniz_99 10 1.236 05.06.2026, 05:18
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 3.886 01.06.2026, 06:34
ZTwingo2 Twingo II Motor undicht? TwingoIIP2 7 14.093 10.05.2026, 22:20
