Motor ging an Ampel aus...
Guten Abend sehr geehrte Twingo-Freunde,
....so fing es an vor 4 Wochen. Keine Kaltstartprobleme, auf der Landstrasse, Autobahn lief mein Twingo ohne Probleme aber im warmen Zustand, hin und wieder, an der Ampel ging er im Leerlauf aus; sprang mit etwas Gas gleich wieder an.
TÜV und AU vor 3 Wochen kein Problem. AU alles im mittleren Bereich der Min-/Max-Werte.
Letzte Woche Montag war ich zum Fehlerauslesen in der Werkstatt. Als ich abends zur Lagebesprechung in der Werkstatt war, hiess es, die MKL würde nun auch konstant leuchten aber welcher Fehler, könnte man mir nicht sagen.
Es könnte die Zündspule sein, können sie nicht auslesen, könnte aber auch die hintere Lambdasonde sein aber er tippt auf MSG. Ist zwar eigentlich so gut wie ausgeschlossen aber er geht davon aus.
Am nächsten Tag (angeblich) eine neue Zündspule ausprobiert aber damit lief der Twingo noch schlechter; lt. Aussage der Werkstatt.
Am Mittwoch hatte ich dann schließlich die Nase von "kann sein - muss nicht" gestrichen voll und bat um das Protokoll vom Auslesen; war nicht möglich weil angeblich alles wieder gelöscht.
Fehlerspeicher wurde gelöscht am Dienstag somit ist die MKL erstmal aus.
Auf der Rechnung steht nun
3. + 4. Zylinder Verbrennungsaussetzer
Lambdasonde Bank 1 Sensor 2 Plusschluss
MSG defekt
Vom Werkstatthof bis zu mir sind es ca 500m.
Der Twingo sprang im Leerlauf wieder ohne Probleme an, die MKL blinkt, der Twingo schüttelt sich als hätte er Zitronensaft statt Sprit im Tank. Beim (normalen) Beschleunigen alles in Ordnung.
Seit er in der Werkstatt war, bin genauso schlau wie vorher und die Symptome haben sich verschlechtert.
Ich fahre seitdem nicht mehr mit dem Twingo.
Hier sind viele Beiträge mit den Symptomen allerdings hat mein Twingo das Problem mit dem "springt nicht an oder nur schwer" nicht. Aus diesem Grund habe ich das Problem meines Twingos hier geschildert.
Zahnriemen/Wasserpumpe gewechselt 2014
bei 243.000km
Kühlmittelsensor, neue Batterie 2016
Ölwechsel incl. Filter, Zündkerzen, Luftfilter jedes Jahr im Herbst.
kein Kurzstreckenauto
knapp 5000 km im Jahr
269.000km lt. Tacho
Bj 2001 3004/129 1.2 16V
Ich würde mich über Tipps freuen. Feedback gibt es selbstverständlich von mir.
Renault-Werkstatt ist 35km entfernt.
Ist mein Twingo krank bin ich es auch.
eventuel der OT Geber entweder Defekt oder verschmutzt was das langsame laufen des Motores erscheinen lässt
Edit.
sehe grade 16v.
der macht auch gerne solche Spirenzien wenn der Höhensensor/Saugrohrsensor Platt ist (war bei meinem so)
Es bedanken sich: anna2013
Das ist nicht der OT Sensor, denn der macht nur schweres Anspringen.
Das wird die Zuleitung zum MAP Sensor sein.
Diagnose machst du selbst, das Gerät kostet keine 5€ http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Und das hier anschauen http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html
kfzteile24 hat erst garkeinen, schon Traurig aber mit 50 Euronen biste locker dabei.
dann hoff ml besser auf einen Kabeldefekt^^
Ich danke Euch, das ist wirklich schon sehr hilfreich.
Das Video war sehr interessant und z. T. kann man doch nur mit dem Kopf schütteln. Die Autodoktoren sind schon super. Smile
Ich werde am Wochenende berichten...
Versuchs mit dem Billig-OBD Adapter, aber :
Bei solchen Werkstätten bekommt man Gänsehaut.
Beim nächsten Mal Renault ansteuern ,
nach dem Gedächtnis wars wohl 30 Euro,
dafür bekommst du eine qualifizierte und vollständige Fehlerauslesung.
Blinkende MKL heißt: Weiterfahrt sehr schädlich fürs Auto.
(23.10.2017, 08:28)cooldriver schrieb: Versuchs mit dem Billig-OBD Adapter, aber :
Hallo cooldriver,
stimmt 30€ für das Fehlerauslesen. Naja, hätte ich eh machen müssen um den Fehler einzugrenzen.
Habe meinem Twingo vorhin einen "Guten Morgen" gewünscht und mal selbst einen Blick in den Motorraum gewagt; um mir den Saugrohrdrucksensor anzusehen. Da wurde ich wirklich sauer weil in der "Gänsehaut-Werkstatt" Sad nicht das Offensichtliche erkannt wurde oder nicht gesehen werden wollte. Wie auch immer....
Es sind die Kabel, die vom Saugrohrdrucksensor ins MSG(?) gehen. 2 mit defekter Isolierung und die Kabel sind wirklich haudünn, dass ich bestimmt davon ausgehen kann, sie sind auch beschädigt.
Dank Eurer Hilfe konnte ich auf Spurensuche gehen. Wink
Wie repariert das ein gelernter KFZ-Mechaniker? Löten, hat da wohl eher wenig Sinn? Ich möchte nicht, dass der Fehler irgendwann wieder auftritt.
Das Ersatzteil habe ich mit Kabel nirgends finden können; evtl. habe ich auch falsch gesucht.
s. Beitrag 3 !
Ist billig, dauert aber länger und ungenau.
Bei dir wird mehr kaputt sein.
Welche Spule ist denn jetzt drin (Hersteller) und wirklich neu ?
Die bauen doch keine neue Spule ein, wenns nicht auf der Rechnung steht !
Immer nur Erstausrüster , auch bei Zündspule und Kerzen, NGK oder Beru.
Wenn du technisch nicht viel am Hut hast,
mach eine Renault Live-Diagnose und Protokoll Fehlerspeicher,
Saugrohrdruck, Benzindruck, Lambdawerte, Kühlmittel.
die haben gleich die Möglichkeit, es zu reparieren.
Blanke Kabel musst du isolieren!
(23.10.2017, 14:45)cooldriver schrieb: s. Beitrag 3 !
Neue Spule? Nö, habe ich doch gar nicht geschrieben. Den Kühlmittelsensor habe ich letztes Jahr gewechselt.
Ich besitze den Twingo seit 03/2014 (243.000 KM), habe den Saugrohrdruck-Sensor noch gar nicht ausgewechselt somit wohl noch der vom Werk, kann ich nur vermuten. Lebensdauer im Schnitt für den Sensor entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Kabel habe ich mir angesehen weil das Problem in dem Video gezeigt wurde.
Die Werkstatt hat nur den Fehler ausgelesen und augenscheinlich geprüft.
Renault-Werkstatt ist 35km entfernt; aus diesem Grund war ich in einer freien Werkstatt.
Lambdawerte liegen lt. AU genau in der Mitte mit den Ist-Werten und alles i. O. Ich war mit dem Fehler noch beim TÜV Smile
Nur NGK oder Beru habe ich hier im Forum gelesen. Trotzdem Danke für den Hinweis. Wink
Am Samstag lasse ich einen erfahrenen und gelernten Kfz-Mechaniker mal unter die Haube gucken.
Ich werde euch dann berichten.
würde ich auch vorsichtig mit sein einen Gelernten KFZ-Mechaniker unter die Haube gucken zu lassen....
die können nix mit ihren Beigebrachten Wissen ein Bauteil nach dem anderen zu Tauschen und zu entsorgen.
da musst du eher einen alten Hasen nehmen der noch gelernt hat etwas zu reparieren oder du fragst einen Polen.
----dann wird dir gehelft----^^
(23.10.2017, 17:36)alfacoder schrieb: würde ich auch vorsichtig mit sein einen Gelernten KFZ-Mechaniker unter die Haube gucken zu lassen....
Hallo alfacoder,
da stimme ich Dir voll und ganz zu. Wink
Es ist ein "sehr alter Hase" aber leider mit wenig privater Zeit; hat aber das Reparieren wirklich noch gelernt.
Sooo meine verehrten Twingo-Fans,
neue Zündspule (NGK), neuer Saugrohrdrucksensor verbaut. Zündkerzen (NGK wie neu) und Luftfilter (ausgewechselt) gecheckt und alles schien perfekt. Sprang danach wieder ohne zu mucken an, nimmt Gas an aber
der Twingo lief gleich eetwas unrund, nach 10 Minuten fing die orangefarbene MKL wieder an zu blinken - leuchtete für 3 Minuten konstant - blinkt nun wieder und mein Twingo schüttelt sich nach wie vor.
Zylinder 3 und 4 macht somit immer noch Probleme.
Dass ich nicht angeschnallt war hat mir das Armaturenbrett nach 10 Min. auch endlich gezeigt.
Luftmassenpoti gibt es nicht zu kaufen? Kfzteile24 und wie die Seiten nicht alle heißen - nix. Gibt es das Teil überhaupt noch einzeln? Leerlaufregler hat er nicht; habe ich hier im Forum schon gelesen.
Bevor ich nun ins sog. Blaue schieße ist es sinnvoll nochmal zum Fehlerauslesen in eine andere Werkstatt zu fahren? Ich habe ja gar keine Fehlercodes.
Der Billig-OBD-Adapter ist noch unterwegs.
Ins Blaue hast du ja leider schon geschossen,
dabei wurde doch mehrfach geraten, erstmal die Sensorwerte auszulesen.
Erfahrungsgemäß habens alte Hasen mit sowas nicht so dolle,
du brauchst eher einen Computerfreak, obwohl das alles keine Hexerei ist.
Dann warte einfach auf den OBD-Adapter.
Mehr als den Stecker der Einspritzrampe kontrollieren , kannst du wohl
erst mal nicht machen. Auf Hilfe beim Intepretieren der Sensorwerte
bist du noch angewiesen.
ständig in der werkstatt geld ausgeben ist ja auch vorn Ar....--
wann hast du den denn bestellt? meiner war nach 3 Tagen da, hab den allerdings erst nachmittags bestellt.
hast du jetzt einen neuen Luftmassenregler drinn oder nicht?
sonst nur bei bEbay gefunden^^
Edit:
@cooldriver...
auf die Minute^^
(28.10.2017, 16:41)cooldriver schrieb: Ins Blaue hast du ja leider schon geschossen,
Hallo cooldriver,
naja, die Zündspule auszuwechseln war nicht unbedingt so blau. Embarassed Sogar von 2 Zündkabeln steckte das Innenleben auf den Kerzen und es war eh noch die erste Zündspule. Die Werkstatt teilte mir ja mit, dass der Twingo mit neuer Zündspule noch schlechter läuft, hm, das tut er aber nicht.
Der Saugrohrdrucksensor wurde gewechselt.
LMM finde ich nirgends im Internet. Sad
Computerfreak, Du sagst es. Ist der alte Hase wirklich nicht.Wink
Den OBD-Adapter habe ich erst Donnerstagabend gekauft.
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.367 23.10.2025, 17:37
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.315 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo ging bei fahrt aus springt nicht mehr an [gelöst] aisha2810 17 16.866 29.05.2019, 10:57
Letzter Beitrag: aisha2810
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.030 11.03.2019, 07:14
ZZTwingo1 Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- schwede133 23 24.264 17.10.2018, 06:12
  Drehzahl ging plötzlich hoch Jersey1985 5 8.158 02.03.2018, 19:23
  Rote Ampel Motor ausmachen - lohnt sich das? Thomas_Reiter 34 43.383 29.12.2016, 15:57
Letzter Beitrag: mecRS
  Twingo 1,2 16V D4F geht an Ampel aus / Drosselklappe u.s.w. RS_ITA 12 27.612 26.12.2016, 18:34
