Notfallcode berechnen
3588
Versuche dich bitte hieran zu halten http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8740807
Mit ein bisschen Glück bist du die WFS los. Genau! daran halten
Und berichten
Danke 1000 dank
Also vorhin stand ich eine Stunde rum weil der denn notfallcode nicht annehmen wollte das drücken der taste bewirkte nix
Nun alles nach anöeitung befolgt fremd decorder rein fremd code eingeben zündung an gelassen fremd decorder abgezogen zündung aus und auf das Klacken gewartet kamm nix nach 10 sec Start Versuch geht nicht
Und nu habe ich die Batterie abgeklemmt um die 15 min zu umgehen jedoch nimmt er denn code wieder nicht an
Du hast leider nix begriffen.
Lies bitte von vorne sonst machst du alle Fehler immer wieder.
Du musst DEINEN Code eingeben.
Wenn du alles richtig machst ist die WFS weg.
Wen du dich ungeschickt anstellst ist der FREMDCODE drin ohne ihn eingegeben zu haben.
Dann und erst dann ist der Fremdcode DEIN Code.
Jetzt ist der Fremdcode im Motorsteuergerät und du musst DEINEN Dekoder anschließen und den FREMDcode eingeben um das Motorsteuergerät zu neutralsieren.
Berichte.
Es bedanken sich: Rodney123456
Ich bin hier schon voll am verzweifeln. Meine WFS hat den Geist aufgegeben. Um sie zu deaktivieren brauch ich den vierstelligen notfallcode.
Im Schlüssel stehen WCKEUJS.
Ich hoffe mir kann geholfen werden..
Gruß Marion
5925 sagt das Programm ...
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Kaschi67
Vielen vielen Dank...
Ich bzw mein Twingo ist gerettet ??
Du musst mal dein Profil pflegen.
1997 und C3G passt nicht zusammen.
Wenn dein Auto von1997 ist besorge dir den Fremddekoder und schalte ganz ab.
Bei C3G (bis 1996 gebaut) kannst du sofort abschalten.
Moin,
herzlichen Dank für die Infos, besonders an BCT.
Transponder beim Freundlichen bestellt,
direkt an der Spule plaziert (wie beim '97er),
und alles schnurrt.
Rohling fräsen lassen und haben jetzt Ersatzschlüssel ohne ZV
Besten Gruß
Helmut
könnte mir jemand den notfallcode berechen.
die schlüsselnr ist TRW 101259 J
danke
Mit der Nummer kann an nichts anstellen, außerdem heißt 2001 Transponder WFS
Funkschlüssel
Für die gibt es erstmal ne Linksammlung
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
In der UCH (Unité Centrale Habitacle aka Zentralcomputer) sitzt ein Piezopiepser.
Der emuliert das Blinkrelais akustisch, piept wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
Es bedanken sich: darius
in meinem schlüssel ist nur diese buchstaben-zahlen-kombi.
mit UCH zu renault, und ohne UCH ?
Hallo, ich bin neu hier und habe auch Probleme mit der Wegfahrsperre Sad bin heute nicht vom Fleck gekommen und musste mich abholen lassen..das Programm zum Berechnen des Codes funktioniert bei mir leider auch nicht, daher bitte ich um Hilfe!!
Im Schlüssel stand : WLMTWMZ
Ich hoffe ich kann die Wegfahrsperre auch umgehen. Nur traue ich mich da als unerfahrene "Tüftlerin" nicht wirklich ran..werde wohl in die Werkstatt müssen.
Gerne per Mail kontaktieren!
Grüße, Franzi
@darius
Bitte die Links lesen.
@fittwingo
8299
Es bedanken sich: fittwingo
kekao schrieb:Hi Ulli mit 2 L,
kannst Du mir bitte auch den Code für meinen Twingo errechnen?
WJYXHPT
Danke
kegro
Warum gehst du damit nicht ins Forum?
Ich will keine PN für nicht private Dinge
4363
Es bedanken sich: kekao
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 22 3.494 Heute, 05:48
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 21.910 24.09.2025, 15:21
  Hilfe Notfallcode Heniu82 38 24.887 12.07.2024, 19:32
Letzter Beitrag: TwingoFred
ZZTwingo1 WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows Konstantin 33 36.079 04.02.2024, 22:37
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.345 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 20.753 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
  WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich schulz117 19 22.117 31.12.2021, 15:58
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 37.864 17.10.2021, 15:45
