(13:08:24) TwingoIngo2015: Hallo zusammen, mein Twingo Infrarotschlüssel ist kaputt und ich muss nun meinen Wegfahrsperrencode berechnen.
(13:09:20) TwingoIngo2015: Das Tool läuft aber auf meinem computer nicht, weil ich kein 32 bit System habe... Könnte mir jemand den Code berechnen: Hier der 7-stellige Buchstabencode: WCWXBXA
(13:09:49) TwingoIngo2015: Wäre eine sehr sehr nette Aktion! DAnke im Voraus Matthias
Hallo Broadcasttechniker!
erstmal 1000 Dank für deine schnelle Antwort mit dem Code.
Werde jetzt gleich mein Glück versuchen und melde mich dann nochmal.
Viele Grüße,
Matthias
Hallo nochmal, danke, danke, danke für den Notfall-Code.
Hat tatsächlich auf Anhieb geklappert
Viele Grüße
Für den der sich Karlchen der Boss nennt aber sich nicht traut.
4637 für beide, wer hätte es gedacht
Hallo liebe Twingogemeinde,
leider habe ich seit zwei Tagen das selbe Problem. Meine Wegfahrsperre lässt mich nicht mehr los fahren. Nach langer Recherche bin ich auf des ImmoCode Programm gestoßen. Leider lässt es sich über meinen PC nicht starten (funktioniert nur auf 32 Bit Windows)
Deshalb meine Bitte an euch: Kann mir jemand den Code berechnen???
In meinem Schlüssel steht der Buchstabencode:
WSHXLJW
Vielen Dank im Voraus!!!
P.S. Mein Twingo steht leider im Parkverbot. Zwei Strafzettel habe ich leider schon kassiert. Ich hoffe, dass sich das Problem bald erledigt hat.
LG
Susi
Tausend Dank Broadcasttechniker.
Ich habe es eben ausprobiert. Hat direkt funktioniert!
LG
hallo bin neu hier , und habe das gleiche problem mit dem 32 bit. läuft bei mir nicht wer kann mir beim umschlüsseln helfen .
WCPUWMD.
danke erst mal für alle die helfen möchten .
ja super werde ich sofort mal probieren. danke erst mal für die schnelle hilfe.
l.g.
jau alles getan wie beschrieben aber es tut sich nichts , bei meinem twingo blinkt die anzeige nur fünf mal dann ist schluss , wie soll ich da 9879 eigeben .
wa wohl nichts mit dem code.
Wenn du also drückst und gedrückt hältst blinkt es nur 5 mal?
Du lässt wahrscheinlich diekt wieder los, Fehler.
ja hatte wohl krumme finger
aber es geht troz allem nicht , das lämpchen bilnkt munter schnell vor sich hin , ob gedrückt gehalten wie auch immer.
alles genau befolgt.
Auch bei dir die Frage: Blinkt es denn langsam wenn die Zündung aus ist?
Wenn nein, Sicherung checken.
