Öl unten am Motorraum
Hi,
mir aufgefallen das unten am Motor ein wenig Öl ist(Siehe Bilder), ist das schlimm? Ich kenn mich mit Autos nichts aus
[Bild: twingo-20125844-mJS.jpg]
[Bild: twingo-20130445-Fl1.jpg]
Hallo herby27,
schaut aus Ferne nicht dramatisch aus - aber das heißt nix ...
Scheinbar sammelt sich das Öl dort, was allerdings nicht so interessant ist.
Du musst schauen, woher es kommt - das heißt, wo es austritt ...
Ich vermute, dass es Motoröl ist und von oben kommt ... Rolling Eyes
Du solltest das allerdings sehen können ... Smile
Nur zur Sicherheit:
Benetze mal Daumen und Zeigefinger damit und ziehe die auseinander. Wenn das Öl klebrig / haftend ist, dann handelt es sich um Getriebeöl - was ich allerdings nicht glaube ...
Außerdem hat Getriebeöl einen sehr, sehr intensiven Geruch - den ich nebenbei gesagt mag ... Smile
Andere Leute vertreten die Ansicht, es stinkt wie die Pest ... Wink
Anderenfalls - wenn sich das Öl leicht zwischen den Fingern verreiben läßt, dann handelt es sich um Motoröl ...
sieht nicht böse aus
allerdings kann man nicht viel sagen
Kaltreiniger drauf - wegwaschen
mal sehen wieviel wiederkommt
der Motor sieht sehr gammelig aus - daher sieht das auch ok aus für mich
schau mal von unten auf die Rückseite
mach dir keinen Kopf, solange das nicht mehr ist und frisch aussieht ist es ok
wisch es weg!
Ok danke euch beiden, ich werde mal morgen Nachmittag nachgucken und den Fingertest machen. Hat noch 2 jahre tüv so lange muss der kleine noch durchhalten Smile
Kann so eine Ölansammlung bei der HU als erheblicher Mangel bezeichnet werden?
Wasch es vorher ab, mit Benzin und Pinsel oder mit Bremsenreiniger oder mit Kaltreiniger. Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften beachten.
(25.03.2014, 15:51)kirchenfuerst schrieb: Kann so eine Ölansammlung bei der HU als erheblicher Mangel bezeichnet werden?
Ja, kann. Das hängt aber auch vom Prüfer ab.
Bei solchem Ölverlust würde ich mir aber weniger um den Tüv sorgen machen, sondern
eher um meinen Motor und die Umwelt.
Viele, ja sogar die meisten Autos haben irgendwo an Motor oder Getriebe einen Ölnebel. Das ist nichts Besonderes, solange es 1. nicht tropft und 2. die Stellen noch deutlich dreckig sind. Erhöhter Ölverlust ist am blankgewaschenen Metall erkennbar.
ZTwingo2 Benzingeruch aus dem Motorraum Zombi3000 10 8.012 30.06.2025, 14:07
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Kraftstoffschlauch im Motorraum Spoocky 4 3.773 23.07.2024, 18:36
  Druckpunkt Kupplung weit unten, gut oder schlecht? Franky 5 12.171 22.12.2018, 21:21
  Öl im Motorraum, kleine Pfütze unten auf dem Getriebe JuppT 7 8.286 15.07.2018, 20:16
  Benzin im motorraum Jessie910 18 19.795 28.09.2017, 09:46
Letzter Beitrag: Jessie910
  Öl im Motorraum KzumO36 8 10.949 15.01.2015, 18:15
Letzter Beitrag: KzumO36
ZZTwingo1 Twingo ölt im Motorraum TwingoStudent 18 28.668 17.10.2013, 17:13
  Aha, so sieht mein Wagen von unten aus... verdammt, der Motor ölt! institio 5 11.255 03.12.2011, 21:51
Letzter Beitrag: institio
