Themen: 87
Bedankte sich: 5
10x gedankt in 9 Beiträgen
kann man den Kraftstoffschlauch mit verbinder im Motorraum sauberer und sicher verbinden? Hatte ein Maderbiss und würde dieses Stück herausschneiden. Und mit einem Stück Schlauch verbinden. Wieviel mm hat eigentlich der Schlauch? Komplett neu wegen Hochdruck wäre natürlich besser. Komme aber an einem Ende ohne Hebebühne nicht drann.
Themen: 230
Bedankte sich: 7808
8560x gedankt in 6960 Beiträgen
Bei den harten Kunststoffleitungen werden diese im Werk erhitzt, gedehnt, und dann der Verbinder eingesetzt.
Ganz ohne Schellen.
Die (Ohren)Schellen haben den Nachteil den Schlauch zu verformen, was bei Gummi kein Problem ist.
Bei den Kunststoffschläuchen allerdings schon.
Wirklich sauber ist nur der komplette Ersatz.
Wenn man keine körperlichen Einschränkungen hat geht der Ersatz auch ohne Bühne.
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Meinst Du wirklich. Ist ein RS. Wenn ich die Leitung verfolge kommt zuerst die Tankentlüftung. Drei Schläuche gehen davon ab und was ich so sehen kann, geht die Leitung nach unten hinter dem Hitzeschutz an die Stirnseite.
Themen: 230
Bedankte sich: 7808
23.07.2024, 18:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 18:39 von Broadcasttechniker.)
Ist es eine von denen?
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...EzMg%3D%3D
Oder von denen
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...AxMA%3D%3D
Position3 7701038860 ist Reparaturschlauch,
und Position 4 7701038858 ein Reparaturverbinder.
Beide sind regulär erhältlich.
Nimm ruhig den Ersatzteilprofi, einer unserer Mitglieder arbeitet da.
Wobei der hier fast geschenkt ist
https://www.ebay.de/itm/125257707486
