Loser Schlauch im Motorraum
beim Twingo (Baujhar 2004 oder 2006 C06, 58PS) meiner Freundin ist mir ein loser Schlauch im Motorraum aufgefallen.
Er hat grob geschätzt 5-10mm Durchmesser, ist schwarz geriffelt und befindet sich auf der Fahrerseite vor der Batterie.
Er geht bis unter den Twingo, wo er EBENFALLS NICHT angeschlossen ist.
Ich hoffe, dass man es anhand der Fotos erkennen kann.
Wäre super, wenn mir jemand sagen kann, wofür der Schlauch ist, und wo er angeschlossen sein sollte.
Falls jemand es nicht weiß, kann man vielleicht mal in den eigenen Motorraum schauen?
Habe selbst leider keinen anderen Twingo zur Verfügung.
Jeder Antwort die hilft wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Sascha
PS: Sorry für die laienhaften Beschreibungen! Wink
[Bild: twingo-30175518-ySD.jpg]
[Bild: twingo-30175603-x3r.jpg]
Das ist die Batterieentlüftung.
Der Clip unten gehört auf die Stoßstangenhinterseite drauf, das Winkelstück oben an die Entlüftungsbohrung der Batterie.
Wenn die erneuert wurde den Stopfen auf der Vorderseite rausziehen, Winkelstück rein.
Nicht verlieren.
Es bedanken sich: saschaw.
Super, das ging ja schnell, vielen Dank! Smile
Und nur aus Interesse:
Das Teil in der Mitte des ersten Bildes (auch ein offenes Röhrchen auf einem schwarzen Kastengehäuse) was ist das?
Besten Dank nochmal,
Sascha
Das ist die freie Öffnung des drunter liegenden Aktivkohlebehälters.
Die braucht der zum Atmen.
Auf dem Foto links daneben ist der Anschluss zum Tank und ganz in der Bildecke der Anschluss zum Ansaugkrümmer.
Der wird bei warmen Motor über ein Magnetventil freigegeben.
Der Motor saugt dann über die freie Öffnung oben Luft über die Aktivkohle an und regeneriert die so.
Wenn sich die Luft im Tank wegen Wärme ausdehnt streicht die über die Aktivkohle im Behälter, die Kohle nimmt die Benzindämpfe auf und die "gereinigte " Luft verlässt den offenen Stutzen.
Ich finde diese Konstruktion gelungen, haben alle Nicht-Oldtimer verpflichtend.
Ok, besten Dank! Man lernt nie aus....
100 Punkte für die schnelle Hilfe! Smile
Es bedanken sich: 9eor9
ZZTwingo1 Anschlussnippel Schlauch zum Aktivkohlefilter an der Ansaugbrücke Cuttyfram 3 1.348 05.08.2025, 11:28
ZTwingo2 Benzingeruch aus dem Motorraum Zombi3000 10 8.215 30.06.2025, 14:07
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Kraftstoffschlauch im Motorraum Spoocky 4 3.908 23.07.2024, 18:36
  Unterdruck (?) Schlauch, Ventildeckel, Entlüftung Jole 7 5.531 04.04.2023, 10:07
Letzter Beitrag: Jole
  Komische Geräusche aus dem Motorraum Opti1711 34 18.772 21.12.2021, 20:05
Letzter Beitrag: Opti1711
  Kleiner Schlauch fehlt Johannesf 13 8.917 23.11.2020, 10:00
ZZTwingo1 Hilfe Twingo C06! Wofür ist dieser Schlauch?? Thore 4 7.837 01.05.2020, 12:58
Letzter Beitrag: Thore
  Was für eine Funktion hat dieser Schlauch? Stan200 7 7.375 01.07.2019, 20:32
Letzter Beitrag: Stan200
