räder wechseln geht nicht...
Hi gemeinde, wollte heute meine winterräder drauf schmeißen und habe jetzt folgendes problem.... ich bekomm die sche.... felgen nicht mal ansatzweise von der narbe. hab schon alles versucht aber die sitzen ohne schrauben genau so fest wie ohne! wenn ihr nennenswerte erfahrungen habt die mir weiterhelfen können dann meldet euch bitte, brauche mein autochen dringend wieder Wink
euer Flo
Einen Holzpfosten unter das Auto, einer hält ihn hoch, damit er von hinten an das Rad (Felge) stößt, der andere mit einem großen Hammer draufschlagen auf den Pfosten. Der sollte allerdings lang genug sein, damit er unter dem Auto hindurchreicht.
Und das Rad immer ein bischen weiter drehen mit jedem Schlag.
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
Es bedanken sich: twingoflo
super idee danke dir. werd morgen mal in baumrkt spazieren Wink
Versuch zwischen die Felge und Nabe WD 40 zu bekommen und dann mit dem
Gummihammer (oder nem Stück Holz) auf den Felgenrand klopfen.
Ein kräftiger tritt mit dem Fuß könnte auch reichen.
Achtung!! WD 40 hat auf der Bremsscheibe nix verloren und sollte nachher mit
Bremsenreiniger gesäubert werden.
löse die schrauben ein paar umdrehungen, aber nicht ausbauen. dann fahre ruckartig immer wieder vor und zurück. am besten dabei ein wenig das lenkrad einschlagen.
hat mir schon oft bei der arbeit geholfen
Es bedanken sich: Loobby , twingoflo
danke für eure tipps Wink an den bremsenreiniger hätt ich schon wieder nicht gedacht....Dake Wink
Wie mkay sagt, zwei Umdrehungen lösen und dann seitlich schaukeln als wolltest du ihn umwerfen.
hy hatte ich bei meinen ersten twingo auch selbe problem aufjedenfall wd40 einwirkenlassen und dann mit dem bunsenbrenner etwas warm gemacht.dann lenkrad ganz eingeschlagen und mit dem fuß paarmal gegen getreten und ab wahren sie..
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
(30.10.2012, 21:00)felixkarls schrieb: hy hatte ich bei meinen ersten twingo auch selbe problem aufjedenfall wd40 einwirkenlassen und dann mit dem bunsenbrenner etwas warm gemacht.dann lenkrad ganz eingeschlagen und mit dem fuß paarmal gegen getreten und ab wahren sie..
oha jetzt kommen aber die harten geschütze Wink
Es bedanken sich: felixkarls
Ich habe meine Naben (oder besser die Auflagefläche der Felgen am Fahrzeug) vor Ewigkeiten mit etwas Kupferfett behandelt.
Dann gibt es auch den Kaltschweiß-Effekt nicht.
Ansonsten wie oben beschrieben, Fahrzeug aufbocken und bei angelösten Schrauben die Felge von innen heraustreten.
Meist reicht da der Gummihammer nicht mehr.
MFG
Daniel
Es bedanken sich: mkay1985 , twingoflo
festsitzende Räder abbekommen geht ganz leicht:
Radbolzen 2 Umdrehungen lösen, mal kurz anfahren und dann mal kräftig auf die Bremse treten. Schon sind die lose.
[Bild: Signatur.jpg]
also der beherzte tritt auf den felgenrand hat bisher fast immer geklappt (auch wenn mir die felge mal vonn iin die ferse geknallt ist) danach mit ein wenig kupferpaste behandeln, das schützt in zukunft. manchmal hilft nur rohe gewalt :p mir sind mal die hinteren trommeln festgebacken, da ging nix mehr erst nach 15min hammerbearbeitung auf der trommel und nem kräftigen gasstoß haben sie sich mit nem riesen knall geöffnet Very Happy nie mehr wieder will ich sowas erleben
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
sooo, nach 20 euro in der werke hab ich endlich alle 4 winterräder drauf!!! all eure tipps in ehren, ich hab sie nicht runter bekommen. Werd mir dann wohl mal kupferpaste hohlen um dem vorzubeugen.
Dank an alle euer Flo Wink
bevor du die nabe mit kupferpaste einschmierst, solltest du die nabe auf jeden fall mit schmirgelpapier (grob) vom rost befreien
...und auch die mittenzentrierung der felge.
gruß, stefan
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.042 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  USB Stick geht nicht mehr Twintschi 19 7.658 30.10.2024, 09:12
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Elektrisches Kunststoff Faltschiebedach geht nicht zu, Motor ok Twingo_beere 5 4.874 24.09.2024, 19:39
  Schlüssel geht nicht mehr berkank 4 3.745 29.03.2024, 21:11
  ZV geht nicht komplett Broadcasttechniker 6 5.670 13.05.2021, 12:38
Letzter Beitrag: gernreisender
ZZTwingo1 Quickshift geht nicht aus "N" raus [gelöst] artambulance 22 24.589 05.12.2020, 05:15
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 21.027 14.12.2019, 16:32
  Twingo Original Radio geht nicht an TheLaFreak 4 6.870 27.02.2018, 14:18
Letzter Beitrag: alfacoder
