Motor läuft unrund....
#46
Ist zwar schon was älter, aber...
Wenn der Mechaniker feststellen kann dass das Lambda schwankt und für Zylinder 2 zu mager ist, dann wird das keine Undichtigkeit sein sondern ein nicht korrekt funktionierendes Einspritzventil.
Hatte ich auch schon, der Fehler war aber nur unter hoher Last zu erkennen.
@ Broadcasttechniker....danke für deinen Hinweis! Ich werde mit dem Mechaniker darüber sprechen.
Dancing Elephant....ich bin super glücklich, denn mein Auto läuft jetzt, dass erste Mal, seit Jahren ohne Probleme. Es blinkt kein Licht und er macht keine Mucken!
Danke an Alle für eure Tipps!
Das freut mich für dich Smile
(07.07.2012, 15:16)Hiene schrieb: Es blinkt kein Licht und er macht keine Mucken!
Vielleicht ist ja auch nur das Kombiinstrument von den Steckern weg Poked With Stick Laughing
(07.07.2012, 16:11)SpidstaX schrieb: Vielleicht ist ja auch nur das Kombiinstrument von den Steckern weg Poked With Stick Laughing
Dafür, dass mein Auto in so vielen Werkstätten war, wäre eine so "einfache" Lösung doch ärgerlich.......aber Schwamm drüber, mein Auto läuft wieder und ich bin wirklich sehr froh!
OH, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ging seit langem wieder die Motorwarnleuchte an, sie blinkte dauernd, aber das Auto lief normal. Auf dem Nachhause-Weg heute Nachmittag war das Licht wieder aus....keine Ahnung was wieder los ist.
Kann es sein, dass das an dem Einspritzventil liegt.....reagiert denn darauf die Motorwarnleuchte!?
Für Hilfe bzw. Tipps wäre ich euch sehr dankbar,
Hiene
Mein Tip:
1. Twingo-Doku laden
2. Kapitel über Einspritzanlage lesen für D4F
da steht drin, wann die Motorkontrolle blinkt, wann sie leuchtet und was das bedeutet ....
gibt diverse Kombinationen mit Blinken / Dauerleuchten / einwandfreiem Motorlauf / fester Motordrehzahl ...
soweit ich mich erinnere liegt das irgendwo daran, daß eines der am "Gaszug" beteiligten Doppelpotis unplausible Signale liefert. (also entweder das Dppelpoti am Gaspedal oder das an der Drosselklappe .... ) Aber wie gesagt: Nachlesen.
@ Harald_K erst mal Danke für deinen Tipp!
Eine Frage: was ist denn ein Twingo-Doku.....!?....und wo finde ich das?
Das ist eine Twingo-Doku:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Vielen Dank für den Link!!
(20.07.2012, 18:04)Harald_K schrieb: Das ist eine Twingo-Doku:
Der Link von "Teefax" funktioniert leider nicht und ich habe gesehen, dass "Teefax" seit Februar diesen Jahres hier nicht mehr aktiv war. Ich habe ihm zwar eine PN geschickt, aber ich glaube, dass er diese nicht lesen wird/kann.
Hast du vielleicht noch einen anderen Link für die Twingo-Doku....!?
Habe den Link eben ausprobiert, funktionierte gut.
Beim Klick auf das Wort KLICK öffnet sich bei meinem
Browser ein Downloadfenster.
Wenn ich das mit ok bestätige,
wird eine ca. 27MB große zip-Datei geladen.
Prüfe doch bitte deine Browsereinstellungen.
(21.07.2012, 11:19)arthur42 schrieb: Prüfe doch bitte deine Browsereinstellungen.
Ja, danke du hattest Recht es hat an mir (Einstellung) gelegen......
Was soll ich nur tun?
Heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit war alles in Ordnung mit dem Twingo. Als ich eben Heim gefahren bin, hat das Auto das Gas nicht richtig mehr richtig angenommen und der Motor ist unruhig gelaufen. Als ich das Gaspedal durchgetreten hatte, wurde das Auto auch nicht schneller…über 70 Km/h kam ich nicht.
Jetzt bin ich wieder eine kleine Runde gefahren, die Motorwarnleuchte brennt, aber die Gasannahme ist wieder normal.
Warum geht das jetzt wieder los Sad, ich wäre sehr froh, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, denn die Werkstatt tappt im Dunkeln und ich habe kein Geld mehr übrig, um der Werkstatt den Auftrag zu geben, den Motor zu zerlegt.
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.163 10.05.2026, 10:46
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.443 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.151 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 8.952 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 6.038 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 19.837 05.06.2023, 22:58
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 66.604 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.020 05.11.2022, 21:20
