Mein Evo2 ..... endlich TÜV
Soooo,
dank Dragomir habe ich nun endlich auch den Spiegelversteller aus dem Megane:
[Bild: twingo-12121302-FVL.jpg]
Desweiteren noch den auf weiß umgebauten Tacho.
[Bild: twingo-12121443-ssO.jpg]
[Bild: twingo-12121523-bT7.jpg]
MFG
Daniel
Ich habe grad meine Zündkerzen ausgetauscht.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
NGK V-Line BKR5EK <- Vorher und Nachher.
Obwohl die alten Kerzen eigentlich noch ganz gut ausschauen!
MFG
Daniel
Kommt gut mit den jetzt einheitlichen Schaltern + Türöffner, schaut aus wie meine Tür Wink
Schon was überlegt mit den Lüftungsschaltern? Ich würd' sie wie gesagt wie den Aschenbecherrahmen lackiern, ebenso wie den Aschenbecher selbst - schaut dann etwa so aus:
[Bild: twingo-13054056-cHj.jpg]
Danke!
Die Lüftungsschalter werde ich wohl, ebenso wie den Heckscheibenheizungs-Nebelscheinwerfer-Nebelschlussleuchten Kombischalter, auch noch lackieren.
Aber den Aschenbecher lasse ich so, denke ich.
Sonst wirds punktuell zuviel schwarz. Very Happy
MFG
Daniel
Ich habe mir letzthin einfach mal erlaubt, eine Motorraumdämmatte eines alten Volvo's grob zuzuschneiden, und sie zunächst mittels Kabelbindern unter meine Motorhaube montiert.
Soll erstmal als Testmuster dienen.
Geräuschdämmwirkung ist ganz gut, aber was sagen die Spezis dazu?
Speziell zur Abwärme des kleinen D7F im Sommer.
Drinlassen (gut), oder wieder rausholen (schlecht)?
MFG
Daniel
Sooooo....
bei dem Schietwetter draußen habe ich festgestellt dass mein Scheibenwischer nicht der beste wahr, und habe diesen direkt gegen einen Bosch AeroTwin 650S getauscht.
Bei eGay relativ günstig für 13,30€ + Versand erstanden.
Ergebnis: Sehr viel bessere Wischleistung, kein Schnarren mehr bei höheren Geschwindigkeiten und eine bessere Optik.
Problem: Im unteren Teil der Scheibe auf der Beifahrerseite habe ich nun einen etwa Bierdeckel großen Bereich der offensichtlich nicht erfasst wird.
Also liegt der Wischer in der Mitte nicht optimal auf.
Frage: Was nun? Federn im Gestänge austauschen, Gestänge nachbiegen?
MFG
Daniel
genau das selbe problem hab ich auch Very Happy macht er das bei dir auch nur wenn er zurück fährt ? hab schon über ne andere feder nachgedacht die stärker ist bzw ne zweite
Ja, ich habe genau das gleiche Problem.
Ich habe wie bereits erwähnt, schon drüber nachgedacht, den Bügel einfach etwas weiter nach unten (in Richtung Scheibe) zu biegen um so die geringere Bauhöhe auszugleichen, den ich glaube der Wischerarm kann sich sich einfach nicht weiter nach unten strecken.
MFG
Daniel
ich denke es ist einfach nur wichtig das der wischer mit mehr druck auf die scheibe gepresst wird
Eben!
Um das zu erreichen werde ich einfach mal versuchen die Haltelasche einen cm weiter in Richtung Scheibe zu biegen.
Mal sehen, ob's hilft.
MFG
Daniel
Na da bin ich mal gespannt, wie es sich bei dir verhält, bei mir war dieser Versuch erfolglos (da die Kraft nunmal über die Feder aufgebracht wird).
Nun, ich denke schon, das die ausgeübte Kraft ausreichend ist, aber der neue Scheibenwischer ist ja bauartbedingt etwas flacher als das Original.
Die maximale Auslenkung des Wischerarms ist ja beim Aufliegen im unteren Bereich bereits erreicht.
Deshalb müsste es eigentlich Abhilfe schaffen. (These)
Wir werden sehen.... Wink
MFG
Daniel
Servus aus Krefeld.
Mir gefällt dein Schwarzer.
Können uns ja demnächst mal Treffen Wink
Servus aus Duisburg.
Danke, sowas hört man gern!
Warum eigentlich nicht? Very Happy
MFG
Daniel
(20.05.2012, 09:03)natan schrieb: Servus aus Duisburg.
Ne nix da... der fährt Silber.... *ätzend*
also ? Dienstag Mittag, beim Wiedii vor de Tür ? ich spendier den Kaffee... der Socca den Kuchen ? Twisted Evil
Gesucht : Phase 2 Schlossträger sowie Rückbank mit Kopfstützen
Mfg Jan
Gute Teile unter :
http://www.tij-power.com
ZTwingo2 Endlich wieder twingo 1 Matusch 5 1.272 01.06.2026, 06:49
ZZTwingo1 Mein 2001er - endlich vorgestellt Plastik44 7 9.459 06.04.2022, 14:17
Letzter Beitrag: Plastik44
  TwinGo "Williams" - bald zwangsbeatmet!! und endlich im Lack! TTT 1.171 1.539.164 11.09.2021, 17:10
Letzter Beitrag: forrestfrau
  So mal endlich Zeit zum vorstellen!! Torsten197 0 3.535 22.01.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Torsten197
  Endlich mal paar Bilder von unserem Twingo. Ewing 7 10.941 17.11.2016, 09:44
  Endlich Zeit zur Vorstellung Trinacrius 13 18.282 12.01.2016, 22:10
Letzter Beitrag: Trinacrius
  Ein Schwesterchen kommt ins Haus - nun endlich auch mit Euro 2 DeZir 52 67.690 17.03.2015, 20:12
Letzter Beitrag: Supertramp
ZZTwingo1 ich habe endlich wieder einen Twingo dannykaiuwe 6 11.591 27.02.2014, 22:08
Letzter Beitrag: dannykaiuwe
