Endlich wieder twingo 1
Guten Tag ,
Nach 2 Jahren Entzug habe ich nun wieder ein twingo 1
Der Kauf erfolgte aus der not heraus wegen Trennung usw.
Jetzt hatte ich spontan für kleines Geld ein kleinen schwarzen gekauft von privat aber der hat soviel
 Mängel das ich alles was ich selber machen konnte repariert habe .
Ich komme aus Mülheim an der Ruhr und würde mich freuen wenn es Leute mit Ahnung von der Technik aus der nähe geben würde die mit Einblick sagen wie ich die noch vorhandenen Mängel beseitigen könnte .
Die momentanen Mängel.
Wischwasser
Fahrergurt
Signal für Licht ( vergessen auszuschalten )
Er zeigt im Display nicht an wenn ich nicht angeschnallt bin
Hupe funktioniert auch nicht .
Bevor die Frage auftaucht .....
Keine Ahnung wie er tüv bekam .
Vielen Dank im voraus
Matusch
Was ist mit dem Wischwasser, kommt nichts, wenn genug Wasser drin sein sollte ist die Pumpe wahrscheinlich kaputt musst du ne andere besorgen.
Bei der Hupe guckste mal an der Hupe ob die Kabel oder die Hupenkontakte nicht mehr blank sind, ansonsten blank kratzen oder die Stecker ein paar mal ab u anstecken .
Was ist mit dem Gurt, man lass dir nicht alles aus der Nase ziehen Laughing
Gurtanzeige, egal jeder ist seines Glückes Schmied, wird das Kabel von der Gurtschnalle sein, ab oder vergammelt, auch mal unterm Sitz gucken nach dem schwarzen Kabel.
Signal Licht, einer deiner Türkontakte is gammelig, ausbauen, vom Rost reinigen.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , happy_llama
Hi ,
Pumpe für Wischwasser ist neu aber vorne kommt nicht raus trotz neuer Düse und wenn ich wischwaser vorne betätige kommt auf der Heckscheibe auch Wasser und wenn ich hinten betätige kommt nur hinten Wasser raus .
Das mit der Hupe und Sensor muss ich mal schauen .
Ich versuche mich da durch zu Beißen .
Der Wagen hat im Februar erst TÜV bekommen und ich frage mich wie
Dann vermute ich mal es ist die falsche Nagelneue?? Pumpe drin, oder ein Schlauch geknickt oder löchrig hast du sie eingebaut?
Da wären dann noch die offenen Fragen nach der Gurtgeschichte, man man man Laughing
Ich habe die neu gekauft die drin war und ich habe sie selbst eingebaut , Schlauch ist auch neu von mir gemacht worden und Ich schließe nicht aus
das ich evtl was Falsch gemacht habe aber eigendlich ist es ja selbsterklärend Wink
Was den Gurt angeht habe ich noch nicht unter den Sitz geschaut ob eventuell ein Kabel los ist oder Kontakte Dreckig sind .
Habe mir eine List gemacht was ich alles machen muss .
Noch mal zur Pumpe , es gibt doch nur 2 arten von Pumpen oder irre ich mich ?
Das kann ich dir so nicht sagen. Das was ich weiß ist dass die vom Kangoo nicht in den Twingo passen würde zum Beispiel, das hatte ich nämlich schon. Wenn Schlauch, Düse und Pumpe neu sind, dann musst du mal gucken ob die Pumpe angesteuert wird am Kabelstecker wenn du Wasser spritzen lassen willst.
ZZTwingo1 Mein 2001er - endlich vorgestellt Plastik44 7 9.330 06.04.2022, 14:17
Letzter Beitrag: Plastik44
  TwinGo "Williams" - bald zwangsbeatmet!! und endlich im Lack! TTT 1.171 1.516.126 11.09.2021, 17:10
Letzter Beitrag: forrestfrau
  So mal endlich Zeit zum vorstellen!! Torsten197 0 3.488 22.01.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Torsten197
  Da bin ich wieder , Twingo die 2. Daniell 3 5.930 03.08.2017, 17:49
Letzter Beitrag: Daniell
  Endlich mal paar Bilder von unserem Twingo. Ewing 7 10.759 17.11.2016, 09:44
  Endlich Zeit zur Vorstellung Trinacrius 13 18.099 12.01.2016, 22:10
Letzter Beitrag: Trinacrius
  Ich bin wieder da mit Twingo cliocabriodriver 0 3.167 21.07.2015, 22:26
Letzter Beitrag: cliocabriodriver
  Das wars schon wieder... Twingo adee :´-( AnneT 21 33.285 24.05.2015, 10:55
Letzter Beitrag: twingo46
