  • 3 Bewertung(en) - 3.67 im Durchschnitt
Getriebe undicht
Sind denn die Gummis ganz geblieben?
Wie fest sitzen die beiden Hälften, sollte man ja beim Einschlagen merken.
Wie schwer war es die alte Buchse rauszupolken?
Ist die Schaltwelle dabei unversehrt geblieben?
Es bedanken sich: V77
#32
Die Welle ist ohne schäden und die zwei hälften sind recht stramm rein gegangen. Ich denke die Dichtringe sind auch ohne schäden drüber geschoben, hab vor montage alles schön mit Isolierband gewickelt.
Twingo Beach Phase 3 C06D D4F
#33
Hat noch jemand damit schlechte Erfahrungen gemacht?
Vielleicht dringt ja das Öl auch zwischen Getriebegehäuse und der Buchse wo die O-Ringe drinsitzen durch?
gibt jedenfalls in der Twingo-Doku nen Hinweis, daß man ggf nach Ablassen des Getriebeöls die Dichtung mit Loctite (bei den Franzosen heißt das anders) ins Getriebegehäuse einkleben kann wenns da rausdrückt.
Eigentlich isses ein Unding, so ne Wellendurchführung unten ans Getriebe zu bauen, aber die ham wohl ihre Getriebe beim Umrüsten von Krückstock- auf Knüppelschaltung einfach rumgedreht und gut wars.
#35
@Harald_K
Meinst du etwa ich soll das Loch wo die 2hälften sitzen mit Dichtmasse beschmieren oder Dichtringesitze? Welche Dichtmasse ist dafür geeignet?
Hab noch ein satz bestellt, ich hoffe ich bekomme das zeug i.O
Da das drucklos ist würde ich in diese Fall Hylomar nehmen.
Da ist auch die Gefahr geringer dass ein Materialüberschuss die Welle festklebt.
Hylomar bleibt recht weich.
#37
Wie ist es mit aushärten? Bekomme ich noch montiert?Smile
also wenn ich das in der Doku richtig gelesen habe gehört das nicht um die Welle, sondern außenrum um das Metallteil was du um die Schaltwelle drumbastelst (die 2 Hälften)
jo, Hylomar könnte gehen, aber .... wenn du die Metallhülse rausnimmst läuft wohl reichlich Öl weg .... und ob Hylomar auf öligen Dichtflächen wirkt weiß ich net, kenn das nur auf blanken Flächen.
Hylomar härtet nicht aus .. das bleibt so gummimäßig irgendwie
#39
(11.05.2012, 16:08)Harald_K schrieb: also wenn ich das in der Doku richtig gelesen habe gehört das nicht um die Welle, sondern außenrum um das Metallteil was du um die Schaltwelle drumbastelst (die 2 Hälften)
Ich mach eh wieder mit "Öl ablassen" und mach schön mit dem Bremsreiniger wieder fettfreiVery Happy
Hallo Twingo-Fans!
Ich habe mal den alten Getriebe-Fred wieder vorgeholt. Die Schaltwelle leckt nach 2 Jahren mal wieder. Crying or Very sad An meinem Twingo ist bereits der Reparatursatz für die Schaltwelle verbaut. Daher bräuchte ich ja nur die 2 Dichtringe (O-Ringe) zu ersetzen. Hat jemand von Euch vor Einbau mal die Maße genommen? Dann müßte man ja nicht den ganzen Satz neu kaufen. Für eine Rückmeldung, die sicher auch andere Twingorianer interessieren würde, wäre ich Euch sehr dankbar!
Danke
Michael
Hallo Twingo-Gemeinde,
der Treat wird wohl nie alt, ich hab gestern den RepSatz von MAPCO eingebaut und habe noch zwei Tipps:
- Wenn ihr das Kugelgelenk vom Schaltgestänge ausbaut, kann es sein dass der Seegerring stirbt, also mal einen parat haben (J16 = für innen 16mm).
- beim Befestigen des Halteblechs mit der Schraube (überdimensionale Hutmutter) läuft Öl aus, ablassen ist aber nicht nötig: abschrauben - Finger drauf - zweite Person macht die Schraube sauber - neues Dichtmittel dran - Schraube wieder rein.
Gruß aus dem Bergischen Land
#42
Ich krame das Thema mal hervor habe das gleiche Problem bei meinem Twingo es läuft so viel raus das es eine apur bis zur mitte vom Auto gibt, wenn mans von unten anschaut natürlich.
Nun ist meine frage wie lange kann man so umherfahren? Mein Twingo hat 220'000 km drauf ist BJ 2000 und soll noch so 1-1,5 Jahre halten muss ich dies Reparieren oder geht es auch ohne, da eine Rep in der Schweiz ca 900.- CHF kostet (ca 730€)
Was für eine Frage.
Klar musst du reparieren, aber doch nicht für 730€.
Das geht billiger.
Mit Getriebe zerlegen wäre der Preis in Ordnung, aber immer noch zu hoch für das Fahrzeugalter.
Hat jemand mal die Nummer von dem Mapco Satz? Noch besser ein Link wo man den ordern kann? Ist ja sicher billiger als bei Renault zu ordern. Gibt's da ne Anleitung wie dieser Repsatz verbaut wird oder sieht man das wo das hin soll?
such mal bei ebay nach "Schaltwelle Renault" ... da ist was bei.
Anleitung hier in der Twingo-Doku
ZTwingo2 Twingo II Motor undicht? TwingoIIP2 7 13.635 10.05.2026, 22:20
ZZTwingo1 Nach halbem Jahr Ventildeckeldichtung undicht. Tips? Silv3rsurf3r 14 2.185 10.02.2026, 10:52
Letzter Beitrag: Werni
  Benzinleitung undicht Mustii_41 16 16.604 05.02.2026, 20:09
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 11.036 26.05.2021, 15:17
  getriebesimmering undicht blofeld 19 49.470 13.02.2020, 21:03
Letzter Beitrag: Jules16V
  Ölablassschraube undicht, was kann ich tun? Nikola156 10 24.306 21.06.2018, 08:17
  Twingo RS Ölwannendichtung undicht TTwingoRS 4 6.745 06.04.2017, 16:39
Letzter Beitrag: TTwingoRS
ZZTwingo1 Motor/getriebe Undicht MarkusEngel 13 16.229 30.07.2016, 06:14
Letzter Beitrag: MarkusEngel
