Twingo II Motor undicht?
Am Montag wird er beim freundlichen gecheckt wollte gerne vorab mal eure Meinung hören.
Sind die diversen Ölspuren am Krümmer normal? Am Hitzeschutzblech ,leider auf dem Bild schlecht erkennbar, über dem Krümmer sind auch noch Ölspuren, von wo kommt das Öl und woran kann es liegen?
[Bild: twingo-15162700-swt.jpg]
Wenn es oben ölig ist halt mal schauen wo das herkommt, vielleicht die Ventildeckeldichtung oder Öl danebengekippt.
Wenn er Garantie hat ist es ein Grund zum Fragen, ansonsten wäre mir das egal.
Das gibts öfter bei den d4f motoren ist wie schon gesagt unbedenklich in dieser menge bisschen saubermachen und fertig.
Oke dann wird's schon passen. Garantie habe ich noch dann sollen sie einfach schauen wo das Öl auf dem Hitzeschutzblech herkommt. Und gut ist. Wink Mich würde bei dem Auto einfach nichts mehr wunder....
(15.11.2014, 17:14)9eor9 schrieb: Wenn es oben ölig ist halt mal schauen wo das herkommt, vielleicht die Ventildeckeldichtung oder Öl danebengekippt.
Gestern habe ich mein Auto wieder bekommen. Paar Sachen wurden mal wieder auf Garantie lackiert und die Ventildeckeldichtung wurde getauscht weil undicht... Nun hoffe ich mal das alles trocken bleibt.
Da sind die Stehbolzen vom Krümer undicht. Die Bohrungen gehen durch. Hätte bei der Ventildeckeldichtung direkt mit gemacht werden können. Dafür wird der Krümmer ausgebaut, die Bolzen rausgedreht und neue werden mit Dichtmittel eingesetzt. Solange du noch Garantie hast, solltest du es machen lassen.
Grüße
Chris
Mein Twingo
Hallo Chris habe grad das gleiche Problem beim Twingo von 2010 .Der Tüv wollte keine Plakette geben .
Habe dann die Ventildeckeldichtung getauscht war aber nix .
Heute alle Stehbolzen Mutter am Krümmer nachgezogen und die Undichtigkeit um 80 Prozent reduziert.
Womit dichte ich die Stehbolzen neu ein ?
Grüß Helmut
Keinen echten Plan.
Hochtemperatur Silikon (rot)?
Das aushärtende Curil?
Oder Loctite schwarz?
Letzteres bekommt man ohne starkes Erhitzen nie mehr gelöst.
ZTwingo2 Klimakondensator undicht Kampfkuchen 9 2.149 09.08.2026, 07:53
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 Ventileinsatz Niederdruck-Serviceanschluss undicht Silv3rsurf3r 3 855 06.06.2026, 12:01
Letzter Beitrag: Silv3rsurf3r
  Getriebe undicht DragonMG 70 146.041 06.04.2026, 07:39
  Benzinleitung undicht Mustii_41 16 18.315 05.02.2026, 20:09
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 11.863 26.05.2021, 15:17
  Kühlerschlauch links am Motor vorbei nach hinten ist undicht Twingoc06bj2002 11 7.748 03.04.2021, 09:22
  getriebesimmering undicht blofeld 19 50.843 13.02.2020, 21:03
Letzter Beitrag: Jules16V
  Ölablassschraube undicht, was kann ich tun? Nikola156 10 25.543 21.06.2018, 08:17
