Ventileinsatz Niederdruck-Serviceanschluss undicht
ich habe bei meinem Twingo (C060 16V 75 PS) ein Problem mit der Klima.
Die Anlage ist nicht mehr angesprungen bzw. hat nicht mehr gekühlt. Daraufhin haben wir bei einem Kollegen in der Werkstatt mit dem Klimaservicegerät geschaut, ob überhaupt noch Druck auf der Anlage ist. Es war praktisch nichts mehr drauf, also war klar, dass irgendwo eine Undichtigkeit sein muss.
Wir haben die Anlage dann UV-Kontrastmittel rein und die Anlage wieder befüllt, um das Leck zu finden. Nach ein paar Tagen konnte man jetzt recht eindeutig sehen, dass es am Serviceanschluss auf der Niederdruckseite undicht ist. Also an der dicken Leitung, genauer gesagt am eingeschraubten Ventileinsatz im Füllanschluss. Man kann es sogar hören wenn man mit dem Ohr nah hingeht. Außen an der Leitung oder an den Löt-/Schweißstellen ist nichts zu sehen und es scheint wirklich nur direkt aus dem Ventil zu kommen.
Ich würde den Ventileinsatz jetzt gerne tauschen (falls möglich).
Meine Frage wäre daher: Weiß jemand, welcher Ventileinsatz dort genau reingehört? Gibt es dafür eine bestimmte Größe/Abmessung oder Teilenummer? Habe schon probiert online was zu finden (auch bei catcar.info), aber habe nichts gefunden.
Falls das jemand schon mal gemacht hat oder weiß, welcher Einsatz passt, wäre ich für einen Tipp dankbar.
Viele Grüße
Soweit mir bekannt sind das Schrader Einsätze ohne lange Feder.
Gib mal bei Google ein: Schraderventile Kältetechnik
Wenn man die Anlage nicht absaugen will, eine passende Ventilschleuse mit dazu kaufen.
Da gibt es unterschiedliche Adapter.
Bei dir ist sie ja eh leer.
Es bedanken sich: Sid Ahmed Quid Taya , Silv3rsurf3r
Um das Gewinde des Käppis is auch alles grün? Innen am Ventil ist ja normal, vom Befüllen, ich frag nur, weil der Kondensator am Kühler ist ja normalerweise die Ursache, aber du hast es ja säuseln hören.
erstmal vielen Dank für die Aufklärung über die Art des Ventils.
Ja es ist so ziemlich überall an dem Ventil/Anschluss farbig, nicht nur innen.
Ich habe versucht an anderen Stellen auch etwas zu finden (vor allem am Kondensator), aber konnte sonst nichts finden.
Neuer Ventileinsatz und Werkzeug zum tauschen wurde bestellt. Hoffe nur das danach Ruhe ist.
ZTwingo2 Klimakondensator undicht Kampfkuchen 9 2.209 09.08.2026, 07:53
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZTwingo2 Twingo II Motor undicht? TwingoIIP2 7 14.463 10.05.2026, 22:20
  Getriebe undicht DragonMG 70 146.264 06.04.2026, 07:39
  Benzinleitung undicht Mustii_41 16 18.396 05.02.2026, 20:09
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 11.896 26.05.2021, 15:17
  getriebesimmering undicht blofeld 19 50.882 13.02.2020, 21:03
Letzter Beitrag: Jules16V
  Ölablassschraube undicht, was kann ich tun? Nikola156 10 25.601 21.06.2018, 08:17
  Twingo RS Ölwannendichtung undicht TTwingoRS 4 7.155 06.04.2017, 16:39
Letzter Beitrag: TTwingoRS
