26.02.2012, 06:08
Nimm Hylomar
Mein Twiggi*Ich bin wieder daaaa,mit neuem Projekt ;O)
26.02.2012, 06:08
Nimm Hylomar
26.02.2012, 07:54
Danke Giftzwerk
Habe mir 80ml bestellt denke sollte für 10 Dichtungen reichen...
08.03.2012, 18:48
Soo war gestern und heute mal wieder in der Garage und hatte die Wapu mit Hylomar bearbeitet(laut infos auf der Schachtel)
Das ende vom Lied war beim Warm laufen lassen nach ca.10 Minuten....ziiiiiiiiiisch und es Qualmte ohne ende. Nach dem der Qualm weg war konnte man kein Wasseraustritt erkennen...dann nochmal den Motor gestartet um zu sehen wo es her kommt... Und siehe da...ein kleiner Wasserstarhl der hinten aus der Wasserpumpe geschossen kam. Auf dem Bild erkennt man das Wasser und den leichten Dampf der austritt. ![]() Was kann man da machen?? Ich denke mit einer Originalen Dichtung sollte das prob behoben sein oder???? PS:Ich habe das Hylomar ca.24 Stunden trocknen lassen bevor ich Kühlmitteleingelassen habe.
08.03.2012, 19:05
Japp....fehlt da noch was??
Ich hätte die Dichtung vorgezogen aber es kam infos zu diesem zeugs. PS:hat jemand die Artikelnr.für die kleine Dichtung?? Würde es auch lobenswert finden wenn man sowas ins Forum einbringt.. Sowas wie Teilenummern etc.
08.03.2012, 19:19
die Originaldichtung ist ein MUSS,zusätzlich wird das Hylomar Verwendet
du kannst aber auch im Zubehör Zuschneidbare Papierdichtung nehmen,die muss man halt dementsprechend Zugeschnitten werden
08.03.2012, 19:28
Habs mir doch gedacht...da hat sich Chris falsch ausgedrückt^^
Hatte es so auf genommen das man das zeug anstatt der Dichtung nehmen kann..wollte schon längst die Dichtung gekauft haben!So hätte ich mir locker 2 Wochen gespart.....
08.03.2012, 19:34
die Originale ist ja auch nur aus Papier,deswegen habe ich mir diese Zuschneidbare Besorgt,die kann man fast für alles gebrauchen,und natürlich das Hylomar drauf
dann hast du auch ruhe,und bisher hat dein Twingo ja keinen Schaden genommen
08.03.2012, 19:44
Habe welches in der Bucht gefunden was bis 400 C° geht..sollte das richtige sein.
Es hat 0,3 mm reicht das??
11.03.2012, 13:23
Was haltet ihr von diesem Frontscheibenaufkleber???
Würde mir gerne eins machen lassen von unserer Aufkleber Queen Pink Panther... Findet ihr das Logo etwas überladen??? PS:Erstellt mit Photoshop ![]() hab das malin Grün/Schwarz umgebaut..
11.03.2012, 20:12
(11.03.2012, 13:23)Twingohomy schrieb: Was haltet ihr von diesem Frontscheibenaufkleber??? Ich steh ja auf so Designsachen und finde das ganz gut gelungen. Das rote noch eher, auch wenn es nicht so recht zu deinem Wagen passen würde. Müsste halt doch noch mehr in diesem froschigen Grün. Im Ganzen muss ich allerdings sagen, dass man egal wie eigentlich eh "nur" XTC (Extasy!?!) liest und was man damit suggeriert mag ich nicht beurteilen. Ansonsten sehr gut!
11.03.2012, 20:39
Ich habe das X-T-C von meiner Gaming HP abgeleitet..da ich Designe und Hps erstelle für Gamer unter den Namen.
Ich find das auch irgendwie passend für den Twiggi daher die idee Was ich auf jeden fall mit einbinden will ist das Forum...habe noch mehr ideen..die müssen aber auch auf die Frontscheibe passen. HP: http://xtream-team-crew.bplaced.net
11.03.2012, 20:55
sieht gut aus ...aber einen Hinweis zu den Farben
bei Autoscheiben kommen nur helle Farben gut zur Geltung. Dunkle, wie der rot/schwarze werden zu sehr verschluckt. Achtet mal in nächster Zeit beim Fahren auf Heckscheibenbeschriftungen ...zurecht wird da meist weiss verwendet, Gelb, silber und andere helle Farben gehen auch ....dunkelblau oder so ist kaum wahrzunehmen. (ausser mit weisser Kontur)
11.03.2012, 21:41
Eh schon zu spät, aber nochmal nachgeschoben.
Zu Hylomar werden oft Wunderdinge versprochen. Wunder gibt es nicht. Das wichtigste bei Verarbeitung ist folgendes: Nicht zu dick auftragen, 10 Minuten ablüften lassen, unbedingt. Dafür darf nach Montage sofort belastet werden. Wer ohne Ablüften zusammenbaut kann 10 Tage warten und das reicht nicht. Das Spaltfüllvermögen ist begrenzt weil Hylomar nicht vollständig fest wird. Falsche Angabe gilt höchstens bei drucklosen Dichtflächen, Ölwanne z.B. Richtige Angabe für druckbeaufschlagte Abdichtungen, Wasserpumpe z.B. Man beachte die geringe maximal zulässige Rauhheit (3µ, entspricht Bearbeitung mit 400er Schmirgel), die Dünnheit der Schicht und die Angabe Hylomar als "Dressing" für eine konventionelle Dichtung zu benutzen.
Neuvorstellung von neuem Twingobesitzer | CCS | 8 | 4.240 |
13.07.2025, 20:13 Letzter Beitrag: cafebleu |
"Den GRAUEN" K7M Projekt in liebevolle Hände Twingo 1 - VERKAUFT | Pink-Panther | 28 | 17.308 |
12.02.2025, 09:54 Letzter Beitrag: Eleske |
Umbau Projekt 2019/2020 | makilela | 40 | 43.185 |
19.11.2020, 11:59 Letzter Beitrag: handyfranky |
Twingo Projekt | Jan | 6 | 9.641 |
15.11.2020, 10:24 Letzter Beitrag: Jan |
Twingo Projekt - Nr. 2 | Jan | 19 | 24.997 |
15.11.2020, 10:23 Letzter Beitrag: Jan |
Twingo Projekt Nummer 4 in Spanisch-Rot | Jan | 18 | 23.425 |
14.10.2020, 12:57 Letzter Beitrag: Jan |
| Twingo Offroad-Projekt | risinqsun | 59 | 84.461 |
11.04.2018, 14:31 Letzter Beitrag: Reen |
Projekt #TurboTwingo | maik1101 | 6 | 11.000 |
30.12.2016, 15:20 Letzter Beitrag: Pardid02 |
