springt direkt nach langer autobahnfahrt nicht mehr an - OT-geber und MAP-sensor?
Wird schon hinhauen ... Smile
Blagen ... Rolling Eyes
@ Teefax
Hallo Klaus, einfach mal genauer lesen was ich schreibe, das hat schon Hand und Fuß.
@Passivhaus
Hallo Manfred,
wäre ja auch zu schön gewesen.
Der MAP Sensor der direkt im Krümmer steckt kann
erstens schon ne Krücke ab Werk sein,
hat zweitens scheinbar auch schon mal Steckerprobleme http://www.twingotuningforum.de/motor-st...pid8559082
Zur Kupplung
Wenn die schon gestunken hat hoffe ich inständig für dich dass du um einen Tausch rum kommst.
Halte uns auf dem Laufenden.
(01.09.2011, 20:47)Broadcasttechniker schrieb: ... einfach mal genauer lesen was ich schreibe, das hat schon Hand und Fuß.
Meistens Ulli, meistens ... Very Happy
Aber eben auch nicht immer ... Wink
twingo hat ohne murren die heimfahrt geleistet - trotzdem hat er sich's jetzt wohl verscherzt; zwei streiks hintereinander an seiner bisher maximalen entfernung von zuhause... das geht zu weit.
lt. meiner tochter war der angezeigte fehler: stromkreis saugrohrdruckfühler / 2.DEF ... also doch MAP ? oder verkabelung ?
spritverbrauch war aber im rahmen: 5,7l
bei meiner probefahrt gestern abend konnte ich keinerlei auffälligkeiten an der kupplung oder sonstwo feststellen,.... alles als wär nix gewesen.
und heute?... lässt er sich doch glatt was neues einfallen:
tochter will wegfahren... twingo springt an und geht gleich wieder aus; dreimal hintereinander, dann nimmt sie anderes auto.
als ich nach hause komme tut er so als sei nix und springt einfach an.....???
lg - manfred
Tja, so etwas kenne ich auch ... Zum Glück nicht bei meinem Twingo.
Fehler, die nur nur ab und an mal auftreten ...
Da muss man halt schauen.
Manfred, wenn ich das richtig sehe hat du zwei Twingo BJ2001.
Tausch doch mal die MAPs untereinander.
Wenn der Fehler mitwandert weißt du ja was zu tun ist.
(02.09.2011, 22:13)Broadcasttechniker schrieb: ...wenn ich das richtig sehe hat du zwei Twingo BJ2001.
die MAPs hab ich schon getauscht, dem anderen war´s grad wurscht; er läuft bisher normal damit.
war schon der hintergedanke beim kauf der mittlerweile zwei zweiten twingos.
hab schon so viel hin und her getauscht dass ich gar nicht mehr weis, ob die beiden gerade wieder im urzustand sind.
ist schon praktisch, gleich ein funktionierendes teil als muster zur verfügung zu haben.
auch öl- und filterwechsel kommen günstig Very Happy
wollte die tage jetzt auch mal die drosselklappen tauschen, habe aber gerade hier ... http://www.twingotuningforum.de/motor-st...361-2.html ... gelesen, dass man die nicht ohne einlesecomputer tauschen kann. stimmt das wirklich ?
lg - manfred
Da geht es um die D4F und selbst dort geht das ohne.
Beim D7F no Prob.
Nur vorher Batt ab und ein paar Sekunden mit Zündung an warten bevor gestartet wird um den Leerlaufregler anzulernen.
na dann werd ich's mal angehen... danke uli!
übrigens will er jetzt auch noch 'nen neuen tachogeber.
eine schande die renault sensoren !!.. auch die preise...umgekehrt proportional zur haltbarkeit.
an den twingos kenne ich bald jede schraube, ... an den beiden anderen kann ich auswendig noch gar nicht die motorhaube öffnen.
lg - manfred
gerade den tachogeber erneuert, ging raus wie butter, der stecker ging allerdings komischerweise nur mit hebelgewalt ab, und auch nur mit gleitmittel wieder drauf.
gleich mal nach der drosselklappe geschaut... ist das so normal?
[Bild: twingo-05101413-9XZ.jpg]
den aus wien mitgebrachten ausgebauten OT-geber habe ich spasshalber wieder eingebaut: läuft tadellos... war also nur ein (teures) wackler-, oder steckerproblem, obwohl ich vor kurzem bei den ruckelproblemen erst alles saubergemacht habe.
vlt. sollte man vorbeugend die originalstecker gleich abschneiden und die kabel direkt an die sensorkontakte löten, und danach das ganze mit harz ausgiessen?
den mangelhaften stecker abzuschneiden, um einen neuen (Achtung: 30 euro !!) mit den alten kabeln auf halber strecke zusammenzulöten ist ist für mich unsinnig, zumal der neue stecker augenscheinlich auch nicht von besserer qualität ist.
lg - manfred
Meine DroKla sah vor der Reinigung genauso aus.
Das liegt u.a. an der Kurbelgehäuseentlüftung die von unten kurz vor der Drosselklappe am Luftschlauch mündet.
Ist also nichts schlimmes.
MFG
Daniel
Tja - das ist der Fluch des Einspritzers ....
früher saß über der Drosselklappe der Düsenstock, der hat den ganzen Ölschmodder schön mit Benzin verdünnt und ab damit in den Brennraum .....
heute ist der Ölschmodder immer noch da .... nur der Sprit wird erst viel weiter unten dazugemischt.
Ergebnis: versiffte Drosselklappen .... Fluch der Technik halt eben
nachdem ich an eine ablebende kupplung nicht so recht glauben konnte, habe ich heute mal die bremsen angeschaut, und wohl auch den auslöser des gestanks ausfindig gemacht:
[Bild: twingo-07184217-hiM.jpg]
der bremsbelag auf der aussenseite muss gehangen haben. scheibe muss sehr heiss geworden sein...man sieht dass der rostige rand schon eine andere farbe hat... die (wärmeableitenden) verbindungsstege der lüftungsscheibe zeichnen sich als muster ab.
einen grund für das hängenbleiben des bremsklotzes habe ich allerdings nicht gefunden. alles ist leicht gängig. die beläge habe ich erst vor wenigen monaten erneuert und mit cu-paste eingesetzt.
Der Klotz kann gar nicht hängen, er sitzt ja fest.
Hängen tun die Bolzen, und das nur manchmal.
Auch das kommt öfter vor.
Die Gleitbolzen sind bei der Bremse aber gut wechselbar.
Zur Temperatur.
Die Scheibe wird wahrscheinlich schon geleuchtet haben.
Moin Moin
Also ich würde auch sagen das die Scheibe die Strasse beleuchtet hatte.
Ich würde empfehlen wenn du Scheiben und Beläge wechelst, nachzuschauen ob ein Bolzen fest ist.
Wenn dies der Fall ist, wieder komplett leichtgängig machen.
Und geht der Kolben leicht zurück?
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.442 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.395 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.232 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.865 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.249 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.474 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.507 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.047 30.11.2025, 11:21
