Motor startet und geht aus
#16
heut vom Schrotti nen neuen Stecker geholt nun ein neuer Fehler - Motor läuft ca. 15Sec dann erhöht sich die Drehzahl ein wenig und ich kann kein Gas mehr gebenEvil or Very Mad
Gruß Detlef
________________________________________________________________
1,2 16V D4F EZ 06/2001
Hallo Detlef,
eventuell funktionieren der Saugrohdrucksensor oder ein anderes Bauteil - beispielsweise das Gaspoti - nicht richtig... Rolling Eyes
Nur ist das das so aus der Ferne schwer zu beurteilen ...
Hast Du die ... Twingo-Doku ...?
In der Datei 3472A_D4F.pdf findest Du alle möglichen meßbaren Werte ...
Es ist ürbrigens nicht so gut, das Problem in zwei verschiedenen Threads zu posten ... Wink
Heide-Twingos
(30.08.2011, 11:14)Teefax schrieb: Hallo Detlef,
Hallo Klaus, hab grad den ADAC hier gehabt. Druck liegt bei ca 980mBar. Das Gaspedal funktioniert ca 15Sec dann geht die Kontrolleuchte an und Gaspedal ohne Funktion.
Die DoKu habe ich
Sorry für das Doppelposting - ich dachte es wären zwei verschiedene Dinge einmal Elektrik (Stecker) und zum anderen Motor(DroKla)
der gute Mann vom ADAC meinte DroKla defektEvil or Very Mad
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
das kann gut sein und leider auch verschiedene Ursacchen haben ... Rolling Eyes
Ein Beispiel dafür findest Du hier - letzter Beitrag:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5792
Heide-Twingos
(30.08.2011, 13:38)Teefax schrieb: Hallo Detlef,
Hallo Klaus, ich habe dieses Forum schon nach allen Möglichkeiten durchforstet-ohne ErfolgSad - unser hat zwar E-Gas, aber das Poti ist im Motorraum über einen Gaszug verbunden.
Was mich grad ein wenig verwirrt ist das Klackern des Aktivkohlefilters bei ausgeschalteter Zündung.
An dem Ansaugdrucksensor hatte die 5V Spannungsversorgung einen Kabelbruch. Hat der Sensor Kontakt bekommen, hörte das Klackern auf - ohne Kontakt war es wieder da. Diesen Effekt kann ich nun nicht mehr rekonstruierenEmbarassed
Eine Spannungsmessung am Sensor 5V Betriebsspannung vorhanden Vout ~1,85V -- könnte vielleicht 980mBar entsprechenQuestion
wo ist nun das ProblemEvil or Very Mad
Gruß Detlef
probier mal folgendes aus:
sobald die Lampe leuchtet und der Motor auf leicht erhöhten Leetrlauf geht, tritt auf die Bremse .... dann sollte die Drehzahl auf Leerlauf abfallen.
Wenn das so ist sind beide Potis des Gaspedalgebers ausgefallen ..... das ist das Poti was an dem Gaszug im Motorraum hängt ... 6polig ... 2 Schleifringe ..
wenn die Drehzahl nicht abfällt ist das ein Fehler an der Drosselklappe ... vermute mal das Poti zickt oder der Stellmotor ... dann wird die Motordrehzahl auch begrenzt, aber ohne das Runterregeln beim Bremsen ...
(so stehts in der Doku, Seite 17-14. Vorher ist auch erläutert, welche der insgesamt 3 Kontrolleuchten wann leuchtet oder blinkt oder ....
tschüss,
Harald_K
(30.08.2011, 20:45)Harald_K schrieb: probier mal folgendes aus:
bin grad mal schnell raus und hab den Motor gestartet - läuft gut an für ca 15Sec - dann Kontrolleuchte an - kein Gas - Bremspedal ohne Wirkung auf den Motor
doch DrosselklappeQuestion überzeugt bin ich noch nicht wirklichSad
Gruß Detlef
öhrm..
ich hoffe, es hilft euch weiter..
Wenn ich die Zündung einschalte, ohne den Motor zu starten, dazu den scangauge aktiviere und eine Anzeige auf "TPS" als Drosselklappenstellung stelle, kann ich auch für etwas 15 Sekunden herumspielen, bevor die Ansteuerung deaktiviert wird.
Ich habe auch festgestellt, dass der geregelte leerlauf meinetwegen den Stellungswert 3 hat, die Klappe bei stehendem Motor aber auf 9 springt.
Analogie erkennbar?
Fehlt da vielleicht ein Signal?
Ich habe zwar keine Lösung,
hab nun die DroKLa zum 3. Mal ausgebaut und weitere Messungen vorgenommen. Ein Poti hat Aussetzer - also ne NeueEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad - mal schaun, was er noch für Macken hatSad
Gruß Detlef
neue DroKla eingebaut - 403€ per ExpressEvil or Very Mad - morgen Probefahr.
muß der Bordcomputer neue Informationen bekommen ?????? bei Renault wurde mir gesagt, dass nur mit dem Tester diese Info eingeschrieben werden kann, neue Drokla eingebaut - ist das richtig ?
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
(02.09.2011, 22:48)sailor541119 schrieb: ... muß der Bordcomputer neue Informationen bekommen ?????? bei Renault wurde mir gesagt, dass nur mit dem Tester diese Info eingeschrieben werden kann, neue Drokla eingebaut - ist das richtig ?
laut Renault muss in der Tat der Minimalanschlag der Drosselklappe mithilfe des Diagnosegeräts eingelesen werden ...
Ob man das auch zu Fuß - also ohne dieses Gerät - machen kann?
Keine Ahnung ... Rolling Eyes
Ich habe einen D7F mit einer mechanisch betätigten Drosselklappe - glücklicherweise ... Wink
Falls es Dich interessiert:
Die Beschreibung findest Du in der ... Twingo-Doku ..., Datei 3472A_D4F.pdf, S. 12-6 ...
Heide-Twingos
Wenn ich mir das durchlese, würde ich sagen man braucht nur jemanden der den Fehlercode löscht.
Für das einlesen selber nicht ?! ....
[Bild: 23,klappeSKOKD.jpg]
Probefahrt gemacht - läuft wieder schön rund ---- allerdings reagiert der Motor sehr träge auf Gasrücknahme, d.h. wenn man vom Gas geht, behält er die Drehzahl noch für ca 1-2Sec. Am Montag kommt er mal an den Tester und dann berichte ich Euch. An dieser Stelle noch mal Danke für Eure Hilfe
Gruß Detlef
heut war er am Tester - Fehler: Drosselklappe neuQuestion gelöscht - der Effekt mit dem Gaspedal soll sich angeblich mit der Zeit geben - Motorsteuerung lerntQuestionQuestionQuestion mal schaun, was mein Schatz berichtet, da ich nur noch am WE daheim bin
Gruß Detlef
abschliessende Info von heute - der Fehler mit dem dem trägen Gaspedal hat sich tatsächlich erledigt - nun läuft er wieder wie ein neuer und man (Frau) muß aufpassen, daß die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten wirdVery Happy
Gruß Detlef
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 6.167 01.06.2026, 06:34
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.370 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 11.069 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.949 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.986 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 2.912 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.995 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.811 14.01.2024, 11:41
