Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest
ich bin mit meinem Reserve Tank noch zur tanke gekommen und hab dann 20€ getankt. Danach beim losfahren ging mein Twingo (D7F, ohne Zentralverriegelung & ohne servo) einfach aus. Beim genauen hinhören habe ich gemerkt das die benzinpumpe nicht mehr gepumpt hat bei Zündung an.
Habe dann die benzinpumpe mal getauscht, leider ohne Erfolg.
Mir ist aber aufgefallen das wenn ich Zündung an mache nur manchmal die motorkontrolleuchte einen Selbsttest macht.(wenn mkl Selbsttest macht geht auch Kühlwasserlicht kurz an und wieder aus)
Wenn der Motor einen Selbsttest macht pumpt die benzinpumpe. Motor geht dann auch kurz für 1sekunde an aber geht sofort wieder aus.
Habe mal die 3 relais im motorraum von einem anderen Twingo reingebaut zum probieren, ohne Erfolg.
Beim auslesen kriege ich leider nur „kommunikationsfehler“. (Habe aber auch nur ein billig auslesegerät, konnte aber bis jetzt immer jedes auto auslesen)
Dachte vielleicht das Steuergerät hat was abbekommen, habe dementsprechend mal das Steuergerät vom anderen Twingo reingebaut ob vllt dann die mkl angeht oder ich was auslesen kann. (Das der nicht starten würde wegen der wfs ist mir klar). Habe im Keller noch ein motorsteuergerät gefunden. Aber ohne Erfolg. Also am Steuergerät liegts nicht. Alle pins sind auch sauber und nichts ist dort korrodiert.
Batterie ist 1 Monat alt.
Sportauspuff ist dran. Kann das eventuell damit was zu tun haben?
Ich bin mit dem Auspuff aber auch schon über 1000km gefahren, bis jetzt war nie was.
Langsam fang ich an zu verzweifeln und weis nicht mehr weiter.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Very Happy
Was machen die Motorraumsicherungen?
Was wir hier schon mehr als einmal hattem
1. Am Auspuff rumgemacht
2. Kabel der hinteren Lambdasonde scheuert durch.
3. Sicherung brennt durch.
Wenn man die nur ersetzt kommt man im besten Fall ein paar (k)m weit und bleibt dann wieder liegen.
Es bedanken sich: Bayro
Hab alle Sicherungen geprüft, alle sind top.
PROBLEM GEFUNDEN:
Es war das Massekabel vom Getriebe das sich um 1mm gelockert hat…
Die Kupplung wurde vor 6 Monaten getauscht, hätte nicht gedacht das davon noch Probleme auftreten können.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 267 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.876 21.12.2023, 09:36
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.740 24.07.2023, 18:57
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 1.440 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.789 27.06.2023, 15:32
ZZTwingo1 Startet nicht bei Regen/Feuchtigkeit Joe_anna 11 5.711 06.05.2023, 06:08
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.353 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 10.363 29.07.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
