motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel
servus zusammen,
hab heute den Kraftstoff Filter gewechselt nach einer Anleitung auf YouTube.
hab danach das Auto gestartet dort ging er noch an hab ihn dann kurz ausgemacht um zu schauen ob er leckt... 10min später wieder gestartet ohne Probleme bin dann kurz 15min Test gefahren alles gut bin dann zurück zur Garage dort wieder kurz ausgemacht. hab dann den Twingo zu meinem privat Parkplatz gefahren und geparkt.
zwei stunden später wollte ich raus und losfahren Twingo startet nicht hab es circa 5x probiert kein Erfolg dann ca. 1 stunde später nochmal kein Erfolg.
muss dazu sagen hatte vorher schon Start Probleme aber beim 2-3 mal ging er immer an deswegen wollte ich mal den Filter tauschen um zu schauen ob der vielleicht etwas alt war.
hab vor kurzen erst alle Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule erneuert.
Anlasser dreht, bei Zündung Position hört man die Benzin pumpe druck aufbauen, Luft Filter ist neu und konnte keine Verstopfung feststellen
hab mich versucht aus den Twingo PDF hier im Forum schlau zu lesen aber leider ohne Erfolg.
jemand eine Idee was ich evtl. übersehen habe falsch gemacht habe?
hab was von entlüften gelesen aber kein so ein Ventil entdeckt.
99er Phase2 mit D7F Motor
Wie verhält sich denn das Wfs Lämpchen?
weis nicht genau wie die aussieht aber es war keine andere lampe an statt den normalen.
der vorgänger meinte er hatte mal probleme damit hat das steuer gerät gewechselt nun sollte es keine probleme geben meinte er.
ich ergänze*
meine zentralverrigelung geht auch nichtmehr über den schlüssel hatte wohl auch was mit der wfs zu tun
Wenn der nochmal nich anspringt guck mal sicherhaltshalber nach dem Lämpchen beim Starten, ansonsten würd ich auf den OT Geber tippen das der ein Spänchen am Stift hat oder sowieso platt ist.
Hab das Problem evtl schon gefunden hab nach deinem Tipp mit der wfs gedacht das ja der Schlüssel vlt leer ist hab die Batterie gewechselt zum twingo und direkt innerhalb einer Sekunde gestartet
Ansonsten.
Warum gewechselt?
Vielleicht ist es ein ganz anderer Fehler mit Wackelkontakt.
Z.B. der angefaulte Kabelbaum unter dem linken Scheinwerfer.
Ich dachte der Twingo hat gar kein Benzinfilter. Mein 2001er jedenfalls nicht (?)
Aber tröste dich. Mir ist gerade genau das gleiche passiert. Der Wagen sprang am Vortag etwas verzögert an. Am nächsten Morgen dreht  der Anlasser munter, aber er zündet nicht. Dann musste ich mich von der Strasse mit Anlasser in meine Garage orgeln. In der Garage sprang er erst nicht an (warum auch), aber nach 10 Minuten sprang er perfekt wie immer an. 'Wollte gerade die Zündkerze rausschrauben. Toll...
Die neueren Modelle haben den Filter mWn direkt in der Pumpeneinheit verbaut.
Stimmt, und der 99er noch separat.
Fließrichtung beachtet?
https://www.twingotuningforum.de/thread-9847.html
10x Zündung an aus zum Entlüften gemacht?
Jetzt muss ich selber lachen, was das Forum für Überraschungen bietet.
Ich würde das Ganze eher in diese Richtung vermuten als Luft im Benzinfilter. 4 Jahre ist es her:
https://www.twingotuningforum.de/thread-40866.html
(26.06.2023, 16:30)wodipo schrieb: Ich würde das Ganze eher in diese Richtung vermuten....
Fehlt halt nur ne Auflösung vom Threadersteller....
Daher bringt der Link aktuell Null Punkte.
Ulli,
selbts du schlägst in die gleiche Kerbe und ihr merkt gar nicht das das Problem dadurch schon längst gelöst ist?
Und beerdigt endlich mal den unverifizierten Blödsinn mit dem verschmutzten OT-Sensor. Der braucht nicht geputzt werden, weil das Null Einfluss hat auf die Induktivität bzw Funktion hat.
So, Unflat gelöscht und Thema geschlossen.
Meine Meinung:
OT Geber muss man nicht putzen wenn sie nicht voll mit Spänen sind.
Das Problem des Threaderstellers war wahrscheinlich mangelnde Entlüftung.
Dass der Thread von Wodipo
trotz Aufforderung einen Kommentar abzugeben einfach so versandet stört mich.
Es bedanken sich: Eleske
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 264 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 340 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.873 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.204 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 1.957 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.735 24.07.2023, 18:57
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 1.437 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
ZZTwingo1 Startet nicht bei Regen/Feuchtigkeit Joe_anna 11 5.705 06.05.2023, 06:08
