23.06.2023, 22:49
servus zusammen,
hab heute den Kraftstoff Filter gewechselt nach einer Anleitung auf YouTube.
hab danach das Auto gestartet dort ging er noch an hab ihn dann kurz ausgemacht um zu schauen ob er leckt... 10min später wieder gestartet ohne Probleme bin dann kurz 15min Test gefahren alles gut bin dann zurück zur Garage dort wieder kurz ausgemacht. hab dann den Twingo zu meinem privat Parkplatz gefahren und geparkt.
zwei stunden später wollte ich raus und losfahren Twingo startet nicht hab es circa 5x probiert kein Erfolg dann ca. 1 stunde später nochmal kein Erfolg.
muss dazu sagen hatte vorher schon Start Probleme aber beim 2-3 mal ging er immer an deswegen wollte ich mal den Filter tauschen um zu schauen ob der vielleicht etwas alt war.
hab vor kurzen erst alle Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule erneuert.
Anlasser dreht, bei Zündung Position hört man die Benzin pumpe druck aufbauen, Luft Filter ist neu und konnte keine Verstopfung feststellen
hab mich versucht aus den Twingo PDF hier im Forum schlau zu lesen aber leider ohne Erfolg.
jemand eine Idee was ich evtl. übersehen habe falsch gemacht habe?
hab was von entlüften gelesen aber kein so ein Ventil entdeckt.
99er Phase2 mit D7F Motor
