Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt)
Guten Tag zusammen,
ich bin heute durch eine etwas tiefer Pfütze gefahren. Danach habe ich sofort gemerkt das irgendwas nicht stimmt. Mein Motor hat untenrum gestottert und es hat sich so angehört, als wenn mein Motor Zündaussetzer hat. Im Leerlauf poppt er auch aus dem Auspuff. Nach einer Zeit blinkt dann auch die MKL. Habe den Fehler dann mit einem billigen OBD Stecker ausgelesen. [Bild: twingo-19154127-Ofh.jpg]
Wenn ich den Zündkerzenstecker von Zylinder 4 abziehe verändert sich nichts am Motor. Also kein weiteres Ruckeln. Bei den anderen Zylindern merkt man direkt mehr Ruckeln, wenn ich die Stecker abziehe.
Also läuft er nur noch auf drei Zylindern.
Würde mich freuen, wenn manner weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Till
TWINGO4LIFE
Im Zündkerzenschacht von Zylinder 4 steht Wasser.
So bitte nicht fahren!
Danke schonmal für die Antwort. Morgen mit dem Twingo zur Arbeit zu fahren hat sich dann wohl erledigt. ?
Was mache ich jetzt am besten?
VG
TWINGO4LIFE
Stecker raus und und mit Stoff oder Papier trocknen.
Brauchst aber noch was schlankes zum Stochern.
Zylinder 4 ist der auf der Radhausseite, Renault zählt ab Schwungrad.
Es bedanken sich: Stolle303
Ok Dankeschön. Werde ich morgen früh direkt mal versuchen. Gibt es noch andere Gründe woher das Ruckeln vielleicht kommen könnte? Denn falls das mit den trocknen nicht funktioniert, kann ich direkt weiter rum versuchen.
TWINGO4LIFE
Da du nen 16V hast kann auch Wasser im Kerzenschacht stehen, da mal reinleuchten bitte. Ich gehe davon aus, das bei deinem Twingo die silberne Plasteabdeckung auf dem Motor fehlt, die soll nämlich Wassereinbruch an den Kerzenschächten durch Motorwäsche u Pfützenfahrten verhindern. Wink
(20.11.2023, 07:08)handyfranky schrieb: Da du nen 16V hast kann auch Wasser im Kerzenschacht stehen, da mal reinleuchten bitte. Ich gehe davon aus, das bei deinem Twingo die silberne Plasteabdeckung auf dem Motor fehlt, die soll nämlich Wassereinbruch an den Kerzenschächten durch Motorwäsche u Pfützenfahrten verhindern. Wink
Wasser war auf jeden Fall nicht im kerzenschacht. Nein die Abdeckung ist selbstverständlich dran.
VG
TWINGO4LIFE
Alsoo Stand der Dinge, die Karre läuft wieder ruhig. Habe den Stecker mit bremsenreiniger gereinigt und trocken gemacht.
Danke für eure Hilfe.
TWINGO4LIFE
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 850 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.614 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 1.587 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 1.962 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.790 27.06.2023, 15:32
  Motor ruckelt im Teillastbereich dneuman 32 11.293 29.09.2022, 19:59
Letzter Beitrag: dneuman
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 8.771 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor ruckelt. P0606, P0303, P0300, P0638, martinrupp 4 2.320 09.01.2022, 16:55
