Motor ruckelt. P0606, P0303, P0300, P0638,
Hallo liebe Twingo-Freunde,
ja, es ist mal wieder soweit. Der Twingo C06, C06005, Bj. 2006. Schräghecklimonsine, 1,2 16V. stottert beim Gasgeben. Insbesondere bei Bergfahrten. Richtig stark. FOlgende Fehler habe ich ausgelesen:
P0606 OBD-II Fehlercode: PCM-Prozessorfehler
P0303 OBD-II Fehlercode: Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0300 Random Multiple Cylinder Misfire detected
P0638 Drosselklappenantrieb / Reichweite Bank 1
Also die gespeicherte Fehler machen im Zusammenhang mit dem Stottern des Motors schon mal Sinn.
Jetzt ist die Frage wie ich am Besten vorgehen soll. Mein Plan.
1. Die Kabel zum PCM alle überprüfen
2. Drosselklappenantrieb überprüfen/ersetzen?
3. ....wenn das nicht hilft dann ist es ein Fehler in der PCM...Neuprogrammierung?
Vorgehensweise einverstanden?
Herzliche Grüße
Martin
Zündkerzen anschauen.
neue Zündkabel einbauen
Hallo
Zündkerzen und Kabel erneuern . Unbedingt an die Kerzenstecker Spezialfett anbringen . Gibt es als kleine Tube im Handel.
Grüsse
Ich tippe wie immer beim 16V auf die Zündspule, ist normal, die gibts mit Kabeln integriert zu kaufen.
Bekommste für ca 45€
  Fehlzündung p0300 Mr England 3 880 06.02.2024, 08:48
Letzter Beitrag: IMazub
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 846 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.610 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 1.583 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.212 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Motor ruckelt im Teillastbereich dneuman 32 11.289 29.09.2022, 19:59
Letzter Beitrag: dneuman
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 8.769 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  OBD Fehler P0638 Jag_Willi 11 4.820 30.12.2021, 13:38
Letzter Beitrag: V320001
