Normale Version: Motor ruckelt. P0606, P0303, P0300, P0638,
Hallo liebe Twingo-Freunde,
ja, es ist mal wieder soweit. Der Twingo C06, C06005, Bj. 2006. Schräghecklimonsine, 1,2 16V. stottert beim Gasgeben. Insbesondere bei Bergfahrten. Richtig stark. FOlgende Fehler habe ich ausgelesen:
P0606 OBD-II Fehlercode: PCM-Prozessorfehler
P0303 OBD-II Fehlercode: Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0300 Random Multiple Cylinder Misfire detected
P0638 Drosselklappenantrieb / Reichweite Bank 1
Also die gespeicherte Fehler machen im Zusammenhang mit dem Stottern des Motors schon mal Sinn.
Jetzt ist die Frage wie ich am Besten vorgehen soll. Mein Plan.
1. Die Kabel zum PCM alle überprüfen
2. Drosselklappenantrieb überprüfen/ersetzen?
3. ....wenn das nicht hilft dann ist es ein Fehler in der PCM...Neuprogrammierung?
Vorgehensweise einverstanden?
Herzliche Grüße
Martin
Zündkerzen anschauen.
neue Zündkabel einbauen
Hallo
Zündkerzen und Kabel erneuern . Unbedingt an die Kerzenstecker Spezialfett anbringen . Gibt es als kleine Tube im Handel.
Grüsse
Ich tippe wie immer beim 16V auf die Zündspule, ist normal, die gibts mit Kabeln integriert zu kaufen.
Bekommste für ca 45€
