Sporadische Probleme beim anfahren im 1./2. Gang
Hallo allerseits,
ich habe seit heute folgendes Problem.
Ich bin ca. 1 Stunde zur Arbeit gefahren. In dieser Zeit ist es 3-4 Mal vorgekommen, dass beim anfahren und Gasgeben im 1. Gang der Twingo zwar erstmal losfuhr, aber beim weiteren Gasgeben nichts passierte und er er eher langsam wurde. Dies passierte auch im 2. Gang.
Wenn ich dann das Gaspedal nur langsam betätigt habe bzw. ruhen liess, war nach ca. 20 sekunden alles wieder normal und ich konnte Gas geben und hoch in den 3. schalten.
Was kann das sein?
Ich habe noch einen der letzten "alten" Twingos aus 2007 und bisher gab es nie ein Problem.....
Danke für Eure Hilfe!
das hatte ich bei meinem alten 99er auch!!!
nur das das bei mir vom 3 in den 4 so war........
das hatte ich 2,3 mal und dann nie wieder....
Hallo doreen,
(04.07.2011, 09:40)doreen schrieb: Ich habe noch einen der letzten "alten" Twingos aus 2007 und bisher gab es nie ein Problem.....
welchen Motor hast Du?
1149 ccm 58 PS / 43 KW Typ D7F 8V oder 75 PS / 55 KW Typ D4F 16V
Beim D4F - E-Gas - könnte das Problem im Bereich Gaspedalpoti / Stecker-Kabel / Stellmotor liegen ...
97 gabs noch keinen D4F also eher C3G oder D7F
Ups im Beitrag steht was anderes wie im Profil hatte Brille net uff Embarassed
(04.07.2011, 12:23)Giftzwerg schrieb: 97 gabs noch keinen D4F also eher C3G oder D7F
Japp - 97 steht im Profil ...
Aber im Text steht:
Smile
Ist ja schon gut habs verstanden Very Happy
hallo nochmal,
der marder war am zündkabel Evil or Very Mad
und aufgrund des vielen regens hier in berlin ist es zu diesen beinträchtigungen gekommen.
vielen dank für eure bemühungen!!!
Hallo doreen,
so einfach ist die Lösung also ...
Und Danke für die Rückmeldung ... Smile
ZTwingo2 Klopfen beim Anfahren, random missfire Kampfkuchen 20 1.626 09.08.2026, 11:23
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.784 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.499 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  Brummeliges Anfahren nach Motorlagerwechsel bingooo 2 1.353 12.04.2025, 08:42
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.525 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.697 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
ZTwingo2 Twingo II (CN0D) - Sporadische Probleme beim Motorstart Nadrci 3 3.292 18.09.2021, 15:33
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 4.748 27.06.2021, 19:22
