Normale Version: Sporadische Probleme beim anfahren im 1./2. Gang
Hallo allerseits,
ich habe seit heute folgendes Problem.
Ich bin ca. 1 Stunde zur Arbeit gefahren. In dieser Zeit ist es 3-4 Mal vorgekommen, dass beim anfahren und Gasgeben im 1. Gang der Twingo zwar erstmal losfuhr, aber beim weiteren Gasgeben nichts passierte und er er eher langsam wurde. Dies passierte auch im 2. Gang.
Wenn ich dann das Gaspedal nur langsam betätigt habe bzw. ruhen liess, war nach ca. 20 sekunden alles wieder normal und ich konnte Gas geben und hoch in den 3. schalten.
Was kann das sein?
Ich habe noch einen der letzten "alten" Twingos aus 2007 und bisher gab es nie ein Problem.....
Danke für Eure Hilfe!
TunedUp
das hatte ich bei meinem alten 99er auch!!!
nur das das bei mir vom 3 in den 4 so war........
das hatte ich 2,3 mal und dann nie wieder....
TunedUp
Hallo doreen,
(04.07.2011, 09:40)doreen schrieb: [ -> ]Ich habe noch einen der letzten "alten" Twingos aus 2007 und bisher gab es nie ein Problem.....
welchen Motor hast Du?
1149 ccm 58 PS / 43 KW Typ D7F 8V oder 75 PS / 55 KW Typ D4F 16V
Beim D4F - E-Gas - könnte das Problem im Bereich Gaspedalpoti / Stecker-Kabel / Stellmotor liegen ...
97 gabs noch keinen D4F also eher C3G oder D7F
Ups im Beitrag steht was anderes wie im Profil hatte Brille net uff Embarassed
(04.07.2011, 12:23)Giftzwerg schrieb: [ -> ]97 gabs noch keinen D4F also eher C3G oder D7F
Japp - 97 steht im Profil ...
Aber im Text steht:
Smile
Ist ja schon gut habs verstanden Very Happy
hallo nochmal,
der marder war am zündkabel Evil or Very Mad
und aufgrund des vielen regens hier in berlin ist es zu diesen beinträchtigungen gekommen.
vielen dank für eure bemühungen!!!
Hallo doreen,
so einfach ist die Lösung also ...
Und Danke für die Rückmeldung ... Smile
