Motor läuft nach kurzem fahren heiß
Hey Leute jetzt habe ich gemerkt wo ich das mit der Schraube machen wollte das gar kein Wasser mehr im Wasserbehälter ist. Ich war mir aber gestern sicher das der noch voll war...
(03.10.2010, 11:28)Green-Twingo96 schrieb: Hey Leute jetzt habe ich gemerkt wo ich das mit der Schraube machen wollte das gar kein Wasser mehr im Wasserbehälter ist. Ich war mir aber gestern sicher das der noch voll war...
ClubbedClubbedClubbed
Na, das ändert alles...
Auffüllen, Entlüften, laufen lassen und Leckage suchen... Wink
Wapu kannst trotzdem mal testen, evtl. ist die auch defekt und durch die Überhitzung (Überdruck) dann erst die Leckage entstanden.
Gruß aus Hennef, Markus
Aber die heizung wird immer noch nicht warm
So ich habe jetzt Wasser nachgefüllt dann habe ich die schraube auf gedreht zum entlüften da kam sofort wasser raus allso ist sie entlüftet oder ? Meine Heizung wird jetzt auch warm, jetzt muss ich nur noch finden wo es lägt. Oder muss ich das noch irgend wie anders entlüften ?
Na, das sind doch schonmal gute Nachrichten. Hast Du auch "richtig" entlüftet? NIcht nur den kleinen Kühlkreislauf sondern auch den großen? Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat öffnet, das merkst Du daran das der Schlauch vom Thermostat zum Kühler heiß wird, dann die zweite Entlüftungsschraube (siehe *.pdf Datei von oben) auf und warten bis auch dort die gesamte Luft raus ist. Dann wenn der Motor und Kühlmittel wieder kalt sind nochmal den AGB auffüllen bis zur Max Markierung und fertig.
Dann gilt es natürlich das Leck zu finden...alle Schläuche etc absuchen, am besten läßt sich das feststellen wenn der Motor warm, bzw. das Kühlsystem unter Druck ist.
Ich habe nur eine Entlüftungsschraube gesehen...Hmmm Und ich habe jetzt erstmal nur Leitungswasser zum testen rein gemacht das ist doch okay oder ?
(03.10.2010, 12:15)Green-Twingo96 schrieb: Ich habe nur eine Entlüftungsschraube gesehen...Hmmm Und ich habe jetzt erstmal nur Leitungswasser zum testen rein gemacht das ist doch okay oder ?
Wenn die pdf Datei stimmt und für Deinen Motor ist muß da zwischen Thermostat und Kühler noch eine sein. Klar, Leitungswasser kannst erstmal zum testen nutzen, aber nicht vergessen später wieder mit Frost-/Korrosionsschutz im entsprechenden Mischungsverhältnis zu versehen.
Okay jetzt läuft erstmal wieder alles.. VIELEEEENNNN LIEBBBBEEENNN DANNNKKKK an ALLE die mir geholfen haben. Ist ein echt tolles Forum hier...
Freut mich, aber wie Du schon sagst: "erstmal..."
Irgendwo muß das Kühlmittel welches gefehlt hat ja hin sein deshalb solltest Du trotzdem nach einer Leckage suchen und vor allen Dingen penibelst vor jeder Fahrt den Kühlmittelstand kontrollieren. Nicht das ich Dir Deine Freude nicht gönne, aber das Kühlmittel was gefehlt hat hat sich nunmal nicht einfach so weg gebeamt...
Ich kann aber nichts sehen wo es raus läuft, und bis jetzt ist der Wasser behälter noch fast voll ist zwar weniger geworden aber das verteilt sich ja auch oder ? Seit dem ich das Auto habe muss ich sagen habe ich nie aufs Wasser so geachtet und ich habe das Auto schon so 9 Monate, kann es deswegen auch sein das es so leer war ?
Nö. Wenn ein Kühlsystem Dicht ist verliert es gar kein Wasser; auch nicht in 9 Monaten oder 2 Jahren. Beobachte es mal weiter, wenn es so verschwindend geringer Wasserverlust ist das Du nur alle 3 Monate einen halben Liter oder so nachfüllen mußt würde ich persönlich da gar nix dran machen ausser es zu beobachten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung und dies sieht vielleicht der ein oder andere hier anders.
Die ersten 1-2 Tage jetzt kann es sein sofern Du nicht komplett entlüftet hast das immer noch etwas Luft im System ist und deshalb der Kühlmittelstand immer noch etwas absinkt. Wie gesagt: weiter beobachten und vielleicht mal 1 oder 2 große Flaschen mit Wasser im Auto deponieren vor längeren Strecken...
Hey ich habe nochmal ne Frage, und zwar möchte ich jetzt wieder das Wasser was ich nur zum probieren reingefüllt habe wieder raus machen. Und neues Wasser mit Kühlerfrostschutz reinfüllen, wie bekomme ich denn das Wasser aus dem Behählter?
Hallo Green-Twingo96,
meinst Du:
Wie entleere ich das Kühlsystem??
Den unteren Schlauch am Kühler lösen, vorher den Verschlußdeckel des Ausgleichbehälters entfernen und die Entlüftungsschrauben öffnen ...
Okay Danke, Wieviel Liter passen denn dann da ungefähr wieder rein ?
Theoretisch 5,5 Liter ... Wink
In der Praxis aber deutlich weniger, weil ohne Ablaßschraube für den Motorblock usw. ein Rest im Motor verbleibt ...
Achso okay, weil ich habe nur 1,5l Frostschutz.
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.272 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 3.958 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.163 10.05.2026, 10:46
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 873 25.01.2026, 14:33
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.562 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.679 08.05.2025, 09:00
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.444 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.146 24.04.2025, 05:25
