31.05.2010, 19:07
sind das die richtigen Radlager ( Hinten ) für ein Twingo Baujahr Oktober 96
Motor D7F
Motor D7F
Richtige Radlager ?
31.05.2010, 19:07
Motor D7F
31.05.2010, 23:12
Hallo Rowdy,
(31.05.2010, 19:07)Rowdy schrieb: sind das die richtigen Radlager ( Hinten ) für ein Twingo Baujahr Oktober 96 gute Frage ... Die Lager schauen schon mal grundsätzlich nicht "falsch" aus ... Sie sollten die Maße 25x52x37 haben. Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
31.05.2010, 23:23
Ja, aber sei mal ehrlich, kannst du mit dem Bild was genaues anfangen? So sehen bestimmt 40 % der Radlager aus, die in PKW's verbaut sind. Also eher ein Beispielbild.
Aber bei den Twingoradlagern gibt es meines Wissens nach keine großartigen Veränderungen. Ich glaube die waren sogar Baugleich mir anderen Modellen von Renault.
31.05.2010, 23:31
(31.05.2010, 23:23)twingo 1.2 schrieb: Ja, aber sei mal ehrlich, kannst du mit dem Bild was genaues anfangen? Natürlich nicht ... Immerhin sind das keine Kegelrollenlager ... Deswegen habe ich ja auch die Maße aufgeführt. Gruss Klaus
01.06.2010, 08:16
Zitat:Immerhin sind das keine Kegelrollenlager das konnte ich mir auch nicht Vorstellen,aber mit den Maßen komme ich schon weiter..iss schon eine weile Vergangen das ich sowas gewechselt habe danke euch beiden
01.06.2010, 16:22
Gleich die Nächste Frage :
sind das die richtigen Maße für vorne ? Aussen 65 mm Innen 35 mm Breite 35 mm Und sind die radlager wie oben auf dem Bild identisch oder sind es Kegelrollenlager..??
01.06.2010, 20:27
Hallo Rowdy,
(01.06.2010, 16:22)Rowdy schrieb: ... sind das die richtigen Maße für vorne ? ich würde sagen zweimal Ja ... ![]() Gruss Klaus
01.01.2019, 18:42
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei an meinem Twingo die Radlager neu zu machen und ihn danach breiter zu bereifen. Weiß vielleicht jemand ob es verstärkte Radlager für den Wage gibt oder was Qualitativ gut ist. Hab gesehen da gibt es unmengen von Anbietern. Am liebsten wären mit verstärkte da ich mit 195/45R14 und 225/40R14 bereife und ein bisschen bedenken habe das die normalen Radlager das auf Dauer aushalten. Wenn jemand helfen kann dann würde ich mich über euer Mithilfe freuen Gruß Stefan
01.01.2019, 19:05
Serienmäßig sind Kugellager verbaut die unter normalen Umständen 200.000Km halten.
Da es die Größe auch als Kegelrollenlager gibt und letztere bei gleichen Abmessungen als stabiler gelten kannst du ja mal sehen dass du solche bekommst.
Es bedanken sich: Halbkind
02.01.2019, 09:01
super vielen Dank für die Info
02.01.2019, 10:20
02.01.2019, 11:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2019, 11:39 von Broadcasttechniker.)
Blöd dass in diesem Thread schon hinten und vorne behandelt wird.
Hinten gibt es definitiv als Kegelrollenlager, ist eventuell sogar Serie. Vorne kann es schwieriger werden oder schon eine kleine Odyssee im Internet werden oder eventuell gar nicht möglich sein. Ich hatte den Thread im Kopf http://www.twingotuningforum.de/thread-23840.html Ob man sowas https://www.fixparts-online.com/de/AUTO-...em=8385274 wirklich kaufen kann weiß ich nicht und ob die Abdichtung ausreichend ist weiß ich auch nicht. Mit etwas Pech ist das ein einziges fettes Lager aus einem Getriebe, also lieber nicht danach gehen. Wäre ja schön wenn das Bild stimmen würde https://www.farpost.ru/ekaterinburg/auto...41866.html alleine, ich glaub nicht dran. Das Zusammenbauen aus zwei Einzellagern ist auch nicht zielführend weil 17,5mm Breite kein Standard sind und das Arbeiten mit Scheiben einfach nur die Seuche ist. Ich würde sagen, baue bevorzugt SNR ein, die sind definitiv gut solange es keine Fälschung ist oder du ungefragt Ersatz geliefert bekommst.
02.01.2019, 15:04
ah, oki, ich dachte, es gibt solche kompaktlager als kegelrollenausführung.
ist halt immer das ding mit der korrekten einstellung, gerne wird zu stramm angestellt. das patent mit den stauchhülsen ist auch tricky, ausschußträchtig.... gruß, stefan
Wenn ich mir das Bild oben ansehe, dann das vorn auch Kegelrollenlager, waren es bei mir definitiv auch als ich vorn links gewechselt habe. Bilder von dem vollkommen zerstörten alten Lager sind hier irgendwo im Forum. Ob das Lager allerdings original ab Werk drin war oder vorher schon mal jemand gewechselt hatte, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich aber bestätigen, dass es die vorderen Lager als Kegelrollenlager in den originalen Abmessungen gibt (zumindest habe ich so eines bei mir ausgebaut).
04.01.2019, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2019, 16:26 von Broadcasttechniker.)
Habs gefunden http://www.twingotuningforum.de/thread-3...age-4.html
Das ist aber scheinbar wegen eingedrungenem Schmutz eingegangen. Hier nochmal http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pid8751595 Der Käfig ist kaputt gegangen. Achja, das Lager welches Raini in letzterem Thread ausbaut ist auch ein Kegelrollenlager. Wer weiß, vielleicht hat der Hersteller gedacht, Kegelrollenlager können mehr ab, dann sparen wir mal an der Qualität.
| Welcher ABS-Sensor ist der richtige? | Wolfgang N. | 11 | 4.367 |
22.08.2025, 09:15 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 | Lindi | 11 | 5.285 |
09.02.2025, 19:33 Letzter Beitrag: wodipo |
Trommelbremse. Aber welche ist die richtige ? | Syntraxx | 10 | 8.358 |
18.07.2024, 11:27 Letzter Beitrag: Eleske |
| Geräusche wie Radlager?? | Otter | 11 | 14.531 |
28.05.2024, 05:48 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Radlager geräusche | heingumpel | 11 | 9.309 |
16.12.2023, 14:30 Letzter Beitrag: heingumpel |
| Radlager hinten | Strathmore | 7 | 11.328 |
27.08.2023, 10:49 Letzter Beitrag: pstoheim |
| Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst??? | heingumpel | 9 | 6.716 |
07.05.2021, 21:40 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Radlager ABS? | noteachord | 2 | 3.643 |
17.03.2021, 17:16 Letzter Beitrag: noteachord |
