Blinker geht nicht!!
Seit gestern funktionieren die Blinker nicht mehr.
Folgende Sachen habe ich durchgeführt:
- Sicherungen nachgeschaut, alles in Ordnung!
- Blinker-Kabel nachgeschaut, in Ordnung!
- Birnen sind ebensfalls in Ordnung!
Die frage ist, was könnte es sein!?
Lg.
Hast du dir das Blinkerrelais schon mal vorgenommen?
Lg
TwingoDevil
Nein habe ich nicht! Wie mache ich das?
Unter dem Armaturenbrett sitzt das. Steck dein Kopf mal hinter das A.Brett auf der Fahrerseite vom Fußraum aus da siehst du eine leiste mit Relais.
Funktioniert der Warnblinker noch?
Lg
TwingoDevil
Warnblinker geht auch nicht!
*TwingoDevil*
Vielen Dank! Es war der Blinkerrelais Sicherung kaputt gewesen.
Habe neue eingesetzt und nun geht es wieder!
Es war aber nicht unter der Amateurbrett, es war im Motorraum. Ich habe Phase1!!!
Lg.
Ja ist ja super wenn jetzt wieder alles geht! Ok Sry das du nen Phase1 hast habe ich verdrängt
Lg
TwingoDevil
Klink ich mich mal ein:
Sitzt das Relais im Sicherungskasten im Motorraum ?
(11.05.2010, 16:50)Rowdy schrieb: Klink ich mich mal ein:
Unterm Lenkrad befindet sich nur den normale Sicherungen.
Im Motoraum neben dem Batterie sitz ein Sicherungskasten mit Relais!!
Bei meinem Phase 1 ist das so!
Ich Irre mich bestimmt nicht Wink
Zitat:Im Motoraum neben dem Batterie sitz ein Sicherungskasten mit Relais!!
Das wollte ich Wissen danke Wink
Kein Problem, hab ich doch gern gemacht! Wink
bei meinem Twingo geht der Blinker bzw. das Blinklicht nach dem blinken nicht mehr aus, es bleibt in der Anzeige durchgehend an. Ab und zu geht das Blinklicht in der Anzeige wieder aus und von alleine wieder an? Die Blinker aussen funktionieren einwandfrei. Jemand einen Tipp woran das liegen kann? Ich habe hier im Thread gelesen, das es auch am Relais liegen kann. Ich habe es ausgebaut und Fotos gemacht...wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, ob das Teil defekt ist?
Grüsse
[Bild: eeug7lua.jpg]
[Bild: vq2rtcqt.jpg]
[Bild: y4eiyqul.jpg]
[Bild: yxnm2rsh.jpg]
[Bild: xx7dp8m8.jpg]
[Bild: 9zspihq9.jpg]
[Bild: wctb8eoe.jpg]
Ob das Relais kaputt ist, kann man auf einem solchen Bild nur sehen, wenn irgendwas ernsthaft abgebrannt ist. In deinem Fall kann man also nichts sagen.
Ja, es kann am Blinkrelais liegen.
Bedauerlicherweise sind die 4-poligen selten und teuer. Du kannst es ja auf dem Schrottplatz versuchen. Ansonsten gib zB die Teilenummer auf eBay ein, kostet 15-40€.
Wichtigste Bild fehlt: die Unterseite mit den Lötstellen!
Teilenummer nur noch über die Renaultnummer zu finden: 7700639864
Kostet über 30 Euro, daher lohnt eine Reparatur.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9 , Nanabran
Jo - stimme dem supertramp zu:
1. Unterseite mit den Leiterbahnen fehlt - häufigster Fehler sind offene Lötungen da wo die Kontaktzungen in die Platine gelötet sind
noch n Fehler:
Bilder nicht mit dem picuploader im Forum gehostet, gibt nervige Werbeeinblendungen wenn man sie groß angucken will
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.391 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  USB Stick geht nicht mehr Twintschi 19 7.939 30.10.2024, 09:12
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Elektrisches Kunststoff Faltschiebedach geht nicht zu, Motor ok Twingo_beere 5 5.029 24.09.2024, 19:39
  Schlüssel geht nicht mehr berkank 4 3.817 29.03.2024, 21:11
  ZV geht nicht komplett Broadcasttechniker 6 5.836 13.05.2021, 12:38
Letzter Beitrag: gernreisender
ZZTwingo1 Quickshift geht nicht aus "N" raus [gelöst] artambulance 22 25.223 05.12.2020, 05:15
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 21.287 14.12.2019, 16:32
  Blinker+Bremsleuchte rechts funktionieren bei eingeschaltetem Licht nicht ChrisHa250697 2 3.924 02.07.2019, 20:12
