Klimaanlage geht nicht
Grippe (die normale XD) mit verdacht auf Lungenentzündung.
(09.10.2009, 19:37)Daniel schrieb: ja is klar, das kältemittel r134a entzieht der luft die feuchtigkeit. und somit kommt nur trockene luft aus dem kondensator.
Nicht das Kältemittel entzieht die Feuchtigkeit, sondern am "Wärmeaustauscher" der Klima, also dort wo die Luft gekühlt wird, schlägt sich die Feuchtigkeit nieder wie z.B. an der Brille, wenn man von der Kälte in einen warmen Raum kommt. Daher ist dann die Luft trocken, wenn sie wieder erwärmt wird.
Das ganze hat mit der "relativen Luftfeuchtigkeit" zu tun: In warmer Luft kann mehr Feuchtigkeit enthalten sein als in kalter.
Lieb eGrüße
Hannes
Glaub mir, ich habe eine Sachkundeprüfung abgelegt. Das Kältemittel entzieht der Luft die Feuchtigkeit.
Und falls du es mir doch nicht glaubst, siehe hier
Zwar sollte es im Trockner wieder entfernt werden, aber wenn man die Wartung nicht einhält, kann es schon mal passieren das Feuchtigkeit im Kreislauf ist.
(15.10.2009, 19:21)Daniel schrieb: Glaub mir, ich habe eine Sachkundeprüfung abgelegt. Das Kältemittel entzieht der Luft die Feuchtigkeit.
NEIN.
Das Kältemittel verdampft im.. na was wohl.. Verdampfer und kühlt die durchströmende Luft unter den Taupunkt ab.
Das kondensierte Wasser läuft ab (Pfütze unterm Auto).
Die Luft wird evtl. vom Heizungswärmetauscher angewärmt und dabei sehr trocken.
Das Kältemittel kommt NICHT mit der Luft in Berührung.
hab ich so auch nicht geschrieben dass das kältemittel mit der luft an sich in berührung kommt.. duch die niederdruck seitigen leitungen kann es nach einiger zeit passieren dass feuchtigkeit duch kommt. im mircobereich. was sich aber auf die dauer bemerkbar macht.
das kondensierte wasser am verdamfer ist aber NICHT im kältekreislauf!!! so habe ich das gemeint.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 579 14.07.2026, 17:25
  Kühlerlüfter läuft nicht bei eingeschalteter Klimaanlage Janito 16 3.636 27.05.2026, 17:48
Letzter Beitrag: Janito
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.826 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 3.072 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.207 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.294 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.230 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.794 25.09.2024, 19:25
