Themen: 3
hallo ich habe ein problem , ich wollte die phase 1 Rückleuchten tauschen mit denen von der Phase 2 (ganz rot).habe die alten ausgebaut und die neuen eingebaut , und jetzt das problem wenn ich das Licht anmachen leuchtet es auch aber der Blinker und das rückfahrlicht leuchtet auch ganz leicht mit ! ! ich denk das es masse fehler ist aber wie krieg ich es wieder hin , das alles normal leuchtet ? ?
Muss ich da was an den Kabeln änder ? ?
danke
Vanessa
Themen: 3
oh dachte das es ohne umstecken geht !!!wie kriegist die kabel da aus dem Stecker raus??
GIBT ES DA EIN TRICK oder ein werkzeug
mfg
danke
Themen: 95
Bedankte sich: 20
35x gedankt in 26 Beiträgen
Du nimmst hinten den Stecker aus Dem Lampenträger heraus und dann hast du ja schon den Stecker in der Hand. Wenn du ihn dir genauer ansiehst dann kannst du sehen das er links und Rechts mit so zwei klammern festgemacht ist, wenn du die ein wenig nach außen drückst dann kannst du den Deckel ab nehmen und die Pins dahin stecken wo du willst ist kein Großer Akt. Sollte in 10min geregelt sein!
Lg
TwingoDevil
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
(18.11.2009, 21:10)wanne schrieb: ...mal ne andere frage gibt es eigentlich ein trick die kabel aus dem iso stecker vom radio rauszukriegen....
Tu' dir den Gefallen und lasse die drin, ist schließlich der Originalkabelbaum.
Kaufe dir für unter 5Euro einen Universaladapter, da kannst du dann mit Lüsterklemmen rummachen.
Oder besser direkt was passendes, wo nur gesteckt wird.
Wenn du die Radioseite meinst, o.K.
Kommt drauf an.
Die meisten haben von der Kontaktseite drauf geguckt in der Mitte ein ganz kleines Fähnchen.
Wenn man das vorsichtig mit einem schlanken Schraubendreher eindrückt ( so dass es in der Flucht mit dem Restkontakt liegt), dann kann man den Kontakt zur Kabelseite rausziehen.
Themen: 95
Bedankte sich: 20
hast du versucht mal die kabel durchzumessen?
Sollte kein problem sein! Wenn du eine Prüflampe hast.
Lg
TwingoDevil
Themen: 3
ja hab ich weiss aber nicht an welche stelle die rein kommen ...wie kann ich die masse messen
Themen: 8
Bedankte sich: 7
1x gedankt in 1 Beiträgen
Wie krieg ich die pins denn umgesteckt? Gehen bei mir nich raus....hab ein phase 3
Die Straße brennt,
der Asphalt raucht,
ein Twingo der ist aufgetaucht.
