Rückleuchten phase 1 zu phase 2 wechseln
hallo ich habe ein problem , ich wollte die phase 1 Rückleuchten tauschen mit denen von der Phase 2 (ganz rot).habe die alten ausgebaut und die neuen eingebaut , und jetzt das problem wenn ich das Licht anmachen leuchtet es auch aber der Blinker und das rückfahrlicht leuchtet auch ganz leicht mit ! ! ich denk das es masse fehler ist aber wie krieg ich es wieder hin , das alles normal leuchtet ? ?
Muss ich da was an den Kabeln änder ? ?
danke
Vanessa
also der Plan zum umstecken ist im Forum:
http://tfnrw.de/NEWTFNRW/TFNRW/rueckleuchten.htm
da kannste eigentlich alles sehen, viel Erfolg!
Lg TwingoDevil
oh dachte das es ohne umstecken geht !!!wie kriegist die kabel da aus dem Stecker raus??
GIBT ES DA EIN TRICK oder ein werkzeug
mfg
danke
Du nimmst hinten den Stecker aus Dem Lampenträger heraus und dann hast du ja schon den Stecker in der Hand. Wenn du ihn dir genauer ansiehst dann kannst du sehen das er links und Rechts mit so zwei klammern festgemacht ist, wenn du die ein wenig nach außen drückst dann kannst du den Deckel ab nehmen und die Pins dahin stecken wo du willst ist kein Großer Akt. Sollte in 10min geregelt sein!
Lg
TwingoDevil
dank dir wenn ich eich jings nicht hätteVery Happy[/align]
mal ne andere frage gibt es eigentlich ein trick die kabel aus dem iso stecker vom radio rauszukriegen.....
(ist der stecker eigentlich nummeriert von den rückleuchten ))
(18.11.2009, 21:10)wanne schrieb: ...mal ne andere frage gibt es eigentlich ein trick die kabel aus dem iso stecker vom radio rauszukriegen....
Tu' dir den Gefallen und lasse die drin, ist schließlich der Originalkabelbaum.
Kaufe dir für unter 5Euro einen Universaladapter, da kannst du dann mit Lüsterklemmen rummachen.
Oder besser direkt was passendes, wo nur gesteckt wird.
Wenn du die Radioseite meinst, o.K.
Kommt drauf an.
Die meisten haben von der Kontaktseite drauf geguckt in der Mitte ein ganz kleines Fähnchen.
Wenn man das vorsichtig mit einem schlanken Schraubendreher eindrückt ( so dass es in der Flucht mit dem Restkontakt liegt), dann kann man den Kontakt zur Kabelseite rausziehen.
dankeTwisted Evil
hallo meine jungs
ich habe versucht die rückleuchten einzubauen .Links hat es geklappt dnach der anleitung, aber rechts nicht da leuchten wie alle durhceinander
habe ein foto von der orginalen belegung gemacht , kann mir einer da sagen wie ich die umstecken muss
danke[Bild: snc00110.th.jpg]
hast du versucht mal die kabel durchzumessen?
Sollte kein problem sein! Wenn du eine Prüflampe hast.
Lg
TwingoDevil
ja hab ich weiss aber nicht an welche stelle die rein kommen ...wie kann ich die masse messen
habe es geschaft Very Happy danke trotzdem
Wie krieg ich die pins denn umgesteckt? Gehen bei mir nich raus....hab ein phase 3
Die Straße brennt,
der Asphalt raucht,
ein Twingo der ist aufgetaucht.
Einfach mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher drunter und dann langsam raushebeln. Genau so wie hier beschrieben: http://www.twingotuningforum.de/ruckleuc...pid8471137
  TwingoStart von Alarm-Discount Einbauerfahrung Twingo Phase 1 mit IR-Fernbedienung Paletti 5 2.515 16.06.2026, 05:07
ZTwingo2 UCH / Komfortsteuergerät Twingo II Phase 2 Kampfkuchen 5 1.942 29.08.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 OBD Lesegerät an Twingo Phase 1 / Bj 98 anschliessen Paletti 6 3.973 28.01.2025, 09:53
Letzter Beitrag: Paletti
ZZTwingo1 (Funk-) ZV Probleme - Phase 2 Bj. 2000 Salad 5 2.341 09.12.2024, 20:08
Letzter Beitrag: Salad
  CLIO 2 Phase 1 Wegfahrsperre deaktivieren drachenobby 64 99.524 05.04.2023, 21:13
Letzter Beitrag: frank7d
  Twingo Phase 3 Wegfahrsperre Jason1577 17 13.392 10.05.2022, 17:47
Letzter Beitrag: Jason1577
  PHASE I , Bj. 1997 STARTERBATTERIE ABKLEMMEN u. NOTFALLCODE Montventoux 5 5.417 17.10.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Montventoux
ZZTwingo1 Zweitschlüssel entriegelt WFS nicht - Bestimmung der Phase - Transponderlösung twingi2.0 4 4.902 04.03.2020, 07:22
Letzter Beitrag: twingi2.0
