D4F Welches Motorlager kaufen
Guten Abend zusammen.
Da mein Kleiner morgens nach dem Kaltstart ziemlich rauh läuft und Vibrationen ans Armaturenbrett übertragen hat, habe ich heute mal das Motorlager vorne rechts ausgebaut und kontrolliert.
Genau wie erwartet ist es total defekt. Der runde Teil ist zu zwei Dritteln ausgerissen...
Jetzt zu meiner Frage: Ich habe versucht, das Hutchinson lager zu bestellen, ist aber nirgends lieferbar.
Welches günstige Motorlager wäre denn brauchbar ? Das Originale ist mir ehrlich gesagt zu teuer...
Oder hat vielleicht jemand eine Quelle für das Hutchinson ?
Hutchinson ist im übrigen das Originale.
Bei Renault natürlich noch etwas teurer, wenn man es denn bekommt.
Habe bei mir das Lager von RIDEX (Autodoc) verbaut und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
https://www.autodoc.de/ridex/12759422
Ich habe letztes Jahr im März 31,39€ bezahlt, jetzt kostet es mit Rabatt 40,89€.
Die Preise ändern sich bei autodoc bekanntlich recht schnell und die Lieferzeit kann auch zu wünschen übrig lassen.
Ansonsten für den Preis ein super Lager, passte Plug&Play und tut was es soll.
Hallo
Hutchingson Lager sind die 1. Wahl.
Sind aber im Moment fast nicht zu bekommen .
Febi hat bei meinem Twingo keine 5000 Km gehalten !!
Grüsse Werni
Also gut, Febi fällt dann schonmal raus, Ridex wäre eine Option.
Hutchinson wäre mein Favorit gewesen...Was ist denn von Gates zu halten ? Aktuell irgendwas um 63,43 Euro bei Amazon.
Edit: Wobei ich den Eindruck habe, das die billigen Lager alle aus der gleichen Mühle kommen und nur unter verschiedenen Namen vertrieben werden...
Gates kann Gummi, und das sogar sehr gut.
Aber ob die Lager herstellen, das weiß der Geier.
Ich kenne die nur von den Riemen her, egal ob Keil, Rillen oder Zahn.
Ich hab letztes Jahr beim Motortausch alle 3 Lager von Febi gekauft und die Lücken mit Sikaflex zugeschmiert (vorher natürlich ordentlich vorbereiten) - schön straff und hält jetzt seit knapp 20.000km "aufs Maul" gut aus
2001 D7F 2001 D4F 2002 D7F
So, ich war jetzt mal ganz mutig und habe bei Amazon das derzeit günstigste Motorlager von Maxgear geordert.
Jetzt meine Frage: Sollte man die beiden Höcker an dem neuen Lager direkt kürzen vor Einbau ?
Würde ich nicht machen, ich würde mir das stehen lassen für den Fall dass das Lager nichts taugt
Gibt es nun Neue Infos zu den Lagern?
Meins ist jz nach ca 10.000km bei 100kmh laut geworden, würde gerne ein vernünftiges verbauen.
Moin,
ich muss das Thema hier nochmal aufgreifen.
Hutchinson ist weiterhin nicht lieferbar.
Wir hatten vor ein paar Jahren die 3 Motorlager getauscht, zu dem Zeitpunkt war leider nur Febi verfügbar. Das Vibrieren ist nach lediglich 3000km wieder da (sie fährt nicht viel), daher möchte ich eine Alternative.
Ich komme aus der Mercedes Ecke und kaufe, wenn es geht, alles OEM. Leider sind die beim Freundlichen auch nicht mehr zu bekommen, und wenn, dann zu lächerlich übertriebenen Preisen (wollte letztens 4 Federn und wäre bereit gewesen, bis auf 400€ zu gehen. Sie wollten 750€ ...)
Lemförder stand bei mir eigentlich ganz oben auf der Liste, aber die sind auch nicht verfügbar, zumindest nicht alle.
Als nächstes würde ich Gates probieren, was ist eure Erfahrung/Meinung?
Hi,
die Lager von Gates sind eingebaut, wie gewohnt alles ruhig.
Der Langzeittest wird es zeigen, ob es hält.
(22.11.2024, 16:27)Weerner schrieb: Also gut, Febi fällt dann schonmal raus, Ridex wäre eine Option.
Ich habe mir das von Gates gekauft weil ich die Marke von Fahrradriemen kenne und schätze. Ich find es aber leider nicht empfehlenswert. Im Stand an der Ampel brummt der Kollege immernoch recht dolle.
Insgesamt scheint es ja so, als wäre die Qualität von allem was nicht Original bzw. Hutchinson ist sehr durchwachsen und tendenziell deutlich schlechter.
Wäre es da auch ne sinnvolle Option sich gebrauchte Originale zu kaufen?
@HeikoCool Was machen deine Lager inzwischen?
Mich würde auch interessieren, was für Erfahrungen ihr mit nicht Hutchinson-Lagern gemacht habt. Meins ist platt und ich bin mir unsicher, ob eins von Ridex erstmal genügt.
  Twingo II welches Motorlager - Ausführung obko1 1 176 16.08.2026, 07:33
  Motorlager savage 6 3.140 12.07.2026, 14:47
Letzter Beitrag: tech_run
  Motorlager durch? JosephFouche 2 644 02.06.2026, 07:39
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Drehmomentstütze/Motorlager hinten tauschen (D7F, Phase 3) MX_96 7 10.035 17.09.2024, 18:33
Letzter Beitrag: Tablazzo
ZZTwingo1 Motorlager rechts D4F tutzitu 5 4.756 10.02.2024, 12:03
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 120.802 09.12.2023, 19:37
  D4f 702 rechtes Motorlager tutzitu 8 6.412 05.12.2023, 06:49
  Motorlager Hutchingson Werni 3 2.796 25.04.2023, 07:37
Letzter Beitrag: Werni
