Twingo C06 BJ 1997 springt nicht an
Grüß Euch
Mein Sohn und ich haben seit ein paar Monaten einen C06 lief bis jetzt ohne Problem.
Von einem Tag auf den anderen sprang er (nach Regen) nicht mehr an. steht seit 2 Wochen im trockenen.
Haben folgende Funktionen geprüft.
Starter ok
Zündkerzen ok
Einspritzdüsen ok funktionieren wie sollen 2-2
Luft ok
Motor dreht
Verteiler ok
OT geputzt
Also Motor bekommt Sprit, Luft und Zündkerzen arbeiten - springt aber nicht an
Interressant: Motor läuft, wenn man mit Bremsenreiniger in lufteinlass sprüht.
Hat jemand eine Idee?
Wenn er auf Bremsenreiniger läuft, kommt auf jeden Fall der Zündfunke.
Wie hast du die Einspritzdüsen getestet? Ist sichergestellt, dass Sprit in den Brennraum gelangt?
Höre ob die Benzinpumpe läuft und schau ob die Düsen 12V bekommen.
Crashschalter einfach mal so drücken.
Könnte eine vergammelte Verbindung im Motorkabelbaum sein.
Benzinpumpe läuft
Strom bekommen die Einspritzdüsen nur beim Start fällt die Spannung auf 9V runter - kann das das Problem sei
Bei laufendem Motor sollte die Bordspannung idR ca. 14 Volt betragen.
Ob die auch bei den Einspritzdüsen ankommen sollen kann ich dir allerdings nicht sagen.
Leuchtet das Batteriesymbol?
Wie alt ist die Batterie? Hast du die schonmal nachgeladen?
Ansonsten bitte die Lichtmaschine überprüfen, vor Allem die Kohlen und den Regler.
9Volt reichen völlig aus, nur ist die Batterie dann schon etwas runter.
Nochmal.
Läuft die Spritpumpe bzw. ist Benzindruck da?
Da wird ja wohl keiner Wasser in den Tank gefüllt haben.
Habe ich erst einmal in meinem Leben bei einem Freund mit einem Mini mitbekommen.
Es bedanken sich: IMazub , heingumpel
Danke für die super Idee
Es war Wasser im Tank - Kunststoffteil bei Tankstutzen hatte Riss / Loch
Tank entleert, durchgespült und neu befüllt.
Twingo springt beim 2. Anlassen an und läuft wie ein "Glöckerl"
Danke für die Hinweise
Jetzt gehen die Twingo Abenteuer weiter auf Instagramm NABICOZ
Da hatte der Ulli wieder den richtigen Riecher Wink
Es bedanken sich: heingumpel , Broadcasttechniker
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.061 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.029 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.871 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.568 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.301 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.410 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.826 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.315 03.07.2025, 07:41
