Twingo 2, Bj. 2011, Problem mit Fernbedienung und springt nicht an
nachdem ich hier schon alles mögliche gelesen hab, aber alles noch nicht so wirklich hilfreich ist, schreibe ich mein Problem mal auf.
Das erste Mal trat es im Herbst letzten Jahres auf. Ich wollte mein Auto per Fernbedienung aufmachen, keine Reaktion. Aufgeschlossen, versucht zu starten, nichts. Allerdings funktionierte das Standlicht und das Radio. Das gleiche mit dem Reserveschlüssel. Also Pannenhilfe gerufen, der überprüfte die Batterie, alles ok und irgendwann sprang er dann wieder an. Direkt in eine Renaultwerkstatt gebracht und auslesen lassen, nichts.
Dann war bis vor einigen Wochen Ruhe, dann wieder das selbe Spiel. Dieses Mal stellte der Pannendienst an den Sicherungen folgendes fest: untere und obere Reihe haben keinen Strom. Nachdem wir alles mögliche versucht haben, sprang er irgendwann wieder an. In der Werkstatt war wieder kein Fehler im Fehlerspeicher erkennbar, vorsichtshalber wurde die Batterie erneuert, was aber nichts gebracht hat, vor ein paar Tagen hatte ich wieder das gleiche Problem.
Mittlerweile schließe ich manuell auf, aber scheinbar passiert auch irgendetwas, wenn ich ihn mit der Fernbedienung verriegele, denn die Uhr springt dann immer auf null, bzw. zeigt dann die Zeit ab der Stromunterbrechung an.
Ich bin echt verzweifelt, denn ich bin oft alleine unterwegs und nichts ist schlimmer als ein unzuverlässiges Auto. Leider hab ich von Technik null Ahnung und die Werkstätten waren bisher nicht hilfreich, daher wäre ich für jeden Rat wirklich dankbar.
.....und dabei mag ich diesen kleinen Twingo wirklich sehr, aber das macht mich grade so richtig unglücklich Sad
Viele Grüße
Marita
Leider? kenne ich den Twingo2 nicht.
Beim Twingo1 gibt es den Fehler auch.
Eine Möglichkeit ist eine schlecht sitzende 60A Vorsicherung, eine andere die Verzweigung der Plusleitungen an der Batterie.
Das ist aber noch nicht erschöpfend.
Es bedanken sich: Highfly
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.086 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.289 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  TwingoStart von Alarm-Discount Einbauerfahrung Twingo Phase 1 mit IR-Fernbedienung Paletti 5 2.547 16.06.2026, 05:07
ZTwingo2 Stecker Radio Fernbedienung TwinGoVegan 29 13.146 07.06.2026, 18:15
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.996 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
ZZTwingo1 Die Fernbedienung funktioniert nur über kurze Distanz. Majga_Beatzzz 3 1.430 04.08.2025, 19:18
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.563 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.255 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
