Ölverbrauch TCE
Hey,ich hab den 1.2 TCE im Clio und der genehmigt sich etwas Öl.Sad
Jetzt ist es so,dass wenn ich nach dem Ölwechsel auf Max auffülle und ich im Display 6 Ringe habe,
es gerade einmal eine Woche geht,bis es nur noch vier Ringe sind und ich am Peilstab in der Mitte bin.
War letztes Jahr das gleiche Spiel.
Bei diesem Stand bleibt dann der Kollege etwa 2 Monate bis es auf drei Ringe runtergeht.
Kompression habe ich gemessen und liege bei allen vier Zyl. bei 12.5 bar warm.
Raucht nix,tropft nix und läuft gut,Kerzenbild past.
Ich tippe das er das Öl über die Entlüftung verliert.
Jemand nen guten Tip?
MfG RainerVery Happy
normal ist das nicht,aber solang du nur alle 6 Monate oder so mal was nach kippen musst würde ich mir unter den von dir genannten Umständen keinen Kopf machen
mein Horst
Spritmonitor
Turbo fritte könnte auch sein, also das er sich Öl über die Welle zieht. Das würdest du aber durch ein heulen/pfeifen des Turbos hören.
Patrick
Ausgehend von den Strichen verliert der Motor also in etwa die Hälfte des am
Messstabes angezeigten Öl´s. Das sind also ~0,5 Liter.
Wie viele KM fährst du bis die 0,5 Liter weg sind?
Was hast du für ein Öl genommen? (Evtl zu dünnflüssig für den Motor?)
5 W40 22000km im Jahr
Wie gesagt,erst gehts schnell weg und dann langsam.
Der Turbo pfeift ordendlich,soll aber am Tce normal sein.
Vielleicht wackel ich mal an der Welle.
Es bedanken sich: Loobby
Also der Turbo meines ehemaligen GT's hat nie gepfeift und das tut er bis heute ebenso wenig ( Bruder fährt ihn jetzt ).
Also Ansaugschlauch ab und Wellenspiel kontrollieren Wink , ist ne Sache von 5 Minuten .
Patrick
Also meiner pfeift mittlerweile auch wieder trotz neuem turbo darüber solltest du dir keine Gedanken machen.
Zum Ölverbrauch ,wie schon gesagt wellenspiel prüfen aber auch den motor auf Dichtheit prüfen also Zylinderkopfdichtung ,ölwannendichtung usw.
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 12.068 02.06.2024, 06:32
  Meinungen zum Ölverbrauch Weerner 3 3.506 10.12.2023, 07:14
ZTwingo2 (Zu) hoher Ölverbrauch beim D4F? Eure Einschätzung ... :Paddy: 13 19.858 06.07.2017, 17:47
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Kurbelgehäuseentlüftung Ölschlamm Ölverbrauch marlasdad 10 17.463 29.12.2016, 11:15
  Ölverbrauch Leichenhorst 5 7.289 15.02.2014, 20:35
  Motor 16 v hoher Ölverbrauch und rückwärtig völlig verölt Conny10 4 8.471 25.08.2013, 20:41
Letzter Beitrag: mkay1985
  Starke Rauchentwicklung beim Anlassen, Ruckeln, Ölverbrauch. JediKnight 7 10.897 31.12.2012, 10:43
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Ölverbrauch D4F Silver8787 10 14.078 20.03.2012, 10:27
Letzter Beitrag: Jenss
