Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc
Ich war heute bei ATU, weil die Bremsflüssigkeit fällig war. Dabei wurde mir gesagt das die Zylinderkopfdichtung undicht sei und dringend gewechselt werden muss.
Das würde mich bei meinem Twingo 2 (3333-APL -  CNAA05) 1400€ kosten.
Der Twingo verliert minimal Öl.
Die Stelle wurde vor 4 Monaten gesäubert.
Meine Vermutung ist der Abgasstrang etc.
https://ibb.co/86wWhMr
https://ibb.co/c6RnWny
https://ibb.co/6n3J6vj
Interessant. Die wollen aber auch Geld verdienen.
Hast du Leistungsverlust beim Fahren?
Da gibts noch die Ventildeckeldichtung, kanns auch sein.
Oder eine defekte Wischwasserdüse.
Ein CO oder CO2 Test gibt dir Klarheit wg der Zylinderkopfdichtung.
(28.05.2024, 17:56)cooldriver schrieb: Interessant. Die wollen aber auch Geld verdienen.
So einen Trst habe ich soeben gemacht.
Ich habe das Testverfahren 30min durchgezogen.
Die Blaue Flüssigkeit ist komplett dunkelblau.
Ich habe die Flüssigkeit getestet.
Ich habe Fotos beigefügt als Link.
Der Twingo fährt mit seinen 76 PS ohne Probleme 165 bis 170.
Solange du keinen Kühlmittelverlust hast würde ich das komplett ignorieren.
Du kannst Bilder besser mit dem Picuploader links neben dem Schreibfeld einfügen. Wink
(28.05.2024, 22:18)Broadcasttechniker schrieb: Solange du keinen Kühlmittelverlust hast würde ich das komplett ignorieren.
Kühlflüssigkeit verliere ich nicht.
Kann man den davon ausgehen, dass die Zylinderkopfdichtung bald komplett defekt sein wird, oder ist leichter Ölverlust unbedenklich?
Die Ventildeckeldichtung und die Ventilschaftdichtung sind ebenso leicht undicht.
Der Twingo hat fast 250tsd km gelaufen
Leichter Ölverlust ist unbedenklich.
Solange kein Kühlwasser verloren geht und es keine ungewollte Verbindung zwischen den Zylindern gibt muss man nichts an der Zylinderkopfdichtung machen.
Schaftabdichtung würdest du an blauem Qualm hinten sehen. Wieviel Öl musst du nach wievielen km nachkippen? Ventildeckeldichtungen schwitzen fast immer etwas.
Wahrscheinlich gar keins.
Bei Ölverbrauch muss man beim Twingo den Motor wechseln.
Da gibt es keine Dichtung zum Wechseln.
Kommt aber eher selten vor.
(30.05.2024, 06:09)handyfranky schrieb: Schaftabdichtung würdest du an blauem Qualm hinten sehen. Wieviel Öl musst du nach wievielen km nachkippen? Ventildeckeldichtungen schwitzen fast immer etwas.
Ich habe ansich keinen Ölverbrauch.
Ich fahre jeden Tag 100km zur Ausbildung.
Alle 2 Wochen muss ich circa 100ml einfüllen, weil ich den Pegel immer bei Max haben möchte
(30.05.2024, 07:55)Broadcasttechniker schrieb: Wahrscheinlich gar keins.
Tut mir leid...
Ich verstehe das nicht ganz.
Der Twingo hat doch alles mögliche an Dichtungen.
Angefangen vom Simmering bis hin zur Zylinderkopfdichtung etc
Gemeint ist, der Twingo verbraucht an sich kaum Öl, wenn doch, sind die Kolbenringe hinüber.
Es bedanken sich: Rennsemmel1
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.262 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.804 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.522 12.10.2024, 11:22
  Meinungen zum Ölverbrauch Weerner 3 3.509 10.12.2023, 07:14
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 185.206 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.252 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung noch benutzen? Was spricht dagegen ? Daniel_2002_Twingo1 8 7.112 18.01.2021, 23:26
Letzter Beitrag: spoddig
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 6.634 02.11.2020, 08:09
