twingo springt zeitweise nicht an
Hallo
wir haben einen twingo baujahr 99 ohne zentralverriegelung und ohne servo..normalerweise springt er an und fährt ohne probleme- seit kurzem aber versucht er es ruckelt auch n paar mal und die batterielampe leuchtet- wenn ich ihn ne halbe std. stehen lasse kann es sein er startet total normal und es zeigt nix an- dann fällt der tacho teilweise aus -
also steht auf null beim fahren und manchmal leuchtet die airbagkontroll leuchte..
hab den wohlgerühmten geber schon auf dem schirm aber kann dass andere auch alles von diesem teil herrühren?für tipps bin ich dankbar
grüßle aus l.e.
p.s. batterie ist 1jahr alt und mit starhilfe springt er ohne probleme an und die batterieleuchte geht dann auch aus..
wackelkontakt vielleicht aber wie krieg ich dass raus?
Hallo Marlo,
hier sind die Schaltpläne des Twingo zu bekommen:
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html (auf Renaultlogo klicken)
Das Fehlerbild ist für mich nicht schlüssig. Sieht nach diversen Baustellen aus.
Was ich in so einem Fall machen würde.
1. Kontrolle, sind die Batterieanschlüsse wirklich fest auf der Batterie bzw. Korrosion vorhanden?
2. Masseband zum Motor fest?
3. Spannungsmessung an der Batterie.
a ohne Motorlauf (ca. 12,5)
b im Leerlauf (ca. 13,8V)
4. Dann weitere Vorgehensweise entscheiden
Tacho? Airbag? Keine Ahnung wie das zusammen hängen soll
Ahoi
(... und bitte Rückmeldung wenn Du den Fehler gefunden hast, dankeschön)
also Airbag könnte an der Batterie/Laderei hängen.
Wenn es sehr kalt ist und ich nicht wie üblich gleich den Schlüssel zum Anlassen durchdrehe, sondern mal die 3 Sekunden warte bis die Airbaglampe ausgeht, dann geht die beim Starten nochmals an .... vermute mal daß die Batteriespannung dabei unter die Auslösegrenzspannung des Airbags fällt und daher gewarnt wird.
das ganze klingt eher nach nem Wackelkontakt .... irgendwo im Bereich Dauerplusversorgung ... vielleicht mal den Motorraumsicherungskasten öffnen und schauen ob da was gammelt (ruhig auch mal die Sicherungen ziehen und druntergucken) und die Verkabelung der Batterie - bitte beide Anschlüsse, also nicht nur den Pluspol - überprüfen.
was gerne mal passiert - die Renault-Patent-Batterieklemme wird immer nur losgedreht, abgezogen und aufgesteckt und wieder festgedreht - dann wird irgndwann zwar die Knebelschraube fest, aber unten der Klemmkontakt ist trotzdem locker. Abhilfe bringt es, nach dem Lösen des Knebels den Gewindezapfen mal in die Klemmhülse einzudrücken, damit die Spannzange wieder aufgeht.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.013 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.994 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.841 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.530 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.289 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.409 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.808 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.313 03.07.2025, 07:41
