Domlager mit Gummis einbauen ?
[Bild: bvxij21b5cm.jpg]
Soll sich der Gummi der alles zusammenhält mitdrehen beim Lenken oder ist er fest mit der Karosse verbunden ?
Also genau gefragt ....wo kommt der Distanzring hin ?Rolling Eyes
[Bild: noten.gif] 'Ich habe einen von 1996 mit Klima C06 C3G Motor leider keine Servo aber trotzdem Very Happy
guck doch mal da rein, da ist alles ausführlich erklärt:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6331.html
Danke für den link aber da ist nicht beschrieben wo die 1cm dicke scheibe hinkommt !
na die sitzt in dem Gummiteller, der über dem Federbeinteller sitzt.
also auf deinem Bild in dem großen Mittelloch des unteren linken Gummiteils ...
der überstehende Bund zeigt von der Feder weg.
das ergibt aber keinen sinn .denn wenn ich es so zusammen baue habe ich zwischen blech und oberen gummi 5-10mm luft ? das wackelt wie ein kuhschwanz !
Dann schau dir in dem Link Beitrag #1 Bild 8 noch mal an.
entweder du hast nicht genug Vorspannung "auf dem Federbein" oder den oberen Teller, der das Federbein im Motorraum befestigt, noch nicht genug angezogen.
Wenn du den aufgebockten Wagen später wieder herrunter lässt, wirst du den Teller wahrscheinlich noch mal anziehen müssen. Je nach dem ob du mit einem Schlagschrauber gearbeitest hast oder nicht.
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Wenn du diesen Spalt meinst (Siehe Foto) brauchst du dir keine Sorgen zu machen der ist vollkommen Normal und hat durchaus seine 5 - 10 mm Wink .
[Bild: twingo-07092706-7f1.jpg]
Patrick
Die Frage hatten wir immer wieder.
Kommt das nicht daher dass der untere Gummi sich gesetzt hat?
Blöderweise habe ich auf der einen Seite das Spiel, auf der anderen wackelt nichts.
Das Wackeln bezieht sich aufs angehobene Auto.
Echt so viel Spiel ? wenn der Wagen mit Lenkeranschlag durch die kurve fliegt klappert das Rad ... kann das davon kommen ?
Da würd ich eher auf defekte Kugelköpfe bei Spurstangen, Querlenker, oder n defektes Radlager tippen .... vielleicht einfach mal im Stand das klappernde Rad in die Hand nehmen und kräftig dran wackeln, dabei mal hinhören/fühlen wo es klappert ...
ZTwingo2 Federbein Domlager was ist sinnvoll Flocke 1 551 03.05.2026, 11:20
  neue Domlager, bzw. Federbeinstützlager drehen sich mit Paletti 16 15.853 06.02.2024, 09:38
  Domlager wechseln 16v / keine Spureinstellung? D-4-F 16 25.486 09.08.2023, 10:20
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 15.441 10.05.2022, 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Domlager gewechselt, jetzt das jibbiooo 16 19.476 11.02.2020, 05:48
  Domlager bei Fahrwerkstausch Chiemseer84 6 8.375 02.06.2017, 11:29
Letzter Beitrag: Chiemseer84
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 8.704 07.12.2016, 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 39.581 08.02.2016, 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
