Motor geht beim Runterschalten aus
Der Twingo meiner Freundin (Bj 2002, c06,43 kw) geht ab und zu beim Runterschalten aus. Der Fehler tritt nicht immer auf. Woran kann das liegen?
Ich bitte um Hilfe.
Danke.
Ich verstehe das Problem nicht ganz:
Wenn du runterschaltest und über die Motorbremse die Geschwindigkeit verringerst, wie soll dann der Motor ausgehen?
Beschreib den Vorgang bitte etwas genauer.
Hallo ich bins wieder.
Das problem wurde immer schlimmer bis er überhaupt nicht mehr wollte. Er sprang zwar immer wieder an aber ging sofort wenn man auf die kupplung ging,um zu schalten,aus.Im Leerlauf läuft er sehr unrund und nimmt sehr schlecht bis gar kein gas an.
Habe schon die DK gereinigt und Zündkerzen und Zündspule getauscht.
So langsam weiss ich nicht mehr weiter.
Könnte das Problem vielleich am Benzinfilter liegen???
Es kann, dass DK Poti sein, das ist nicht so einfach zu reinigen.
Das Problem dass beim Schalten der Motor ausgeht hatte ich bei meinem Multipla.
Da der aber Garantie hatte bin ich immer zum Händler gefahren der den Fehler nicht in den Griff bekommen hat.
Der hat damals sinnlos OT Geber und Lambdasonde getauscht.
Das Auto habe ich schlussendlich mit größten Verlusten an einen anderen Händler mit Angabe der Fehler verkauft.
Beim Multipla war die Servolenkung kräftig.
Wenn einem da in der Kurve der Motor ausgeht schlägt es einem das Lenkrad aus der Hand.
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 6.403 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.073 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.173 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 79.153 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.868 22.04.2025, 09:59
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.567 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.768 10.12.2024, 08:27
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.927 01.03.2024, 08:07
