Twingo springt abundzu nicht an, Kriechstrom?
meine Freundin, die momentan nicht bei mir wohnt, hat mir wieder
mitgeteilt, dass wieder einmal das Auto nicht angesprungen ist.
Die Batterie wurde schon ausgetauscht. Lichtmaschine über 14V.
Ich habe jetzt kurz mal die Kreichströme bei "Motor aus" gemessen.
WEnn ich das Amperemeter hinhalte, fliessen, kurz 400mA, dann konstante 80mA, Ist das nicht zu viel???
Gibt es irgend ein Relais, das zeitlich verzögert abschalten sollte?
Bei meinem Corsa hab ich auch kurz 80mA gemessen, danach schaltet irgend etwas ab , zeitlich verzögert, und das ganze geht auf annähernd 0mA.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für Antwort!!
Twingo Bj.2003, 1.2 58PS
Grüsse,
Franky
Beim 2003 muss man mindestens 20 Minuten warten.
Die 80mA sind der Spulenstrom des Relais für die Innenbeleuchtung.
Wenn das Auto nicht anspringt, ist dann die Batterie leer?
Gehen die Lämpchen aus?
Mehr Input bitte.
vielen Dank erst mal für die Antwort. DAs ist schon mal sehr interessant.
Dann kann ich das nächste mal, wenn ich wieder das Auto habe,
weiterforschen.
Heisst das also, dass dieser Spulenstrom 80mA nach 20 Minuten
abgeschaltet wird?
Ich hab meine Freundin gefragt, also orgeln kann sie anscheinend noch,
aber nicht mehr durchzugstark. Also denk ich schon, dass die Kriech-
ströme was damit zu tun haben.
Anlasser läuft gut, wenn die Batterie voll ist.
Mehr Infos habe ich leider selber noch nicht.
Grüsse,
Franky
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.015 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.093 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.907 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.231 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.784 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.981 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.418 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 21.710 27.10.2022, 17:53
