Normale Version: Twingo springt abundzu nicht an, Kriechstrom?
meine Freundin, die momentan nicht bei mir wohnt, hat mir wieder
mitgeteilt, dass wieder einmal das Auto nicht angesprungen ist.
Die Batterie wurde schon ausgetauscht. Lichtmaschine über 14V.
Ich habe jetzt kurz mal die Kreichströme bei "Motor aus" gemessen.
WEnn ich das Amperemeter hinhalte, fliessen, kurz 400mA, dann konstante 80mA, Ist das nicht zu viel???
Gibt es irgend ein Relais, das zeitlich verzögert abschalten sollte?
Bei meinem Corsa hab ich auch kurz 80mA gemessen, danach schaltet irgend etwas ab , zeitlich verzögert, und das ganze geht auf annähernd 0mA.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für Antwort!!
Twingo Bj.2003, 1.2 58PS
Grüsse,
Franky
Beim 2003 muss man mindestens 20 Minuten warten.
Die 80mA sind der Spulenstrom des Relais für die Innenbeleuchtung.
Wenn das Auto nicht anspringt, ist dann die Batterie leer?
Gehen die Lämpchen aus?
Mehr Input bitte.
vielen Dank erst mal für die Antwort. DAs ist schon mal sehr interessant.
Dann kann ich das nächste mal, wenn ich wieder das Auto habe,
weiterforschen.
Heisst das also, dass dieser Spulenstrom 80mA nach 20 Minuten
abgeschaltet wird?
Ich hab meine Freundin gefragt, also orgeln kann sie anscheinend noch,
aber nicht mehr durchzugstark. Also denk ich schon, dass die Kriech-
ströme was damit zu tun haben.
Anlasser läuft gut, wenn die Batterie voll ist.
Mehr Infos habe ich leider selber noch nicht.
Grüsse,
Franky
