Motor Springt nicht an, benzinpumpe bekomt kein Strom.
Erstma wolte ich Sagen bin neu hier Smile
Also,
Mein Motor Springt nicht mehr an, da wie ich rausgefunden habe die Benzinpumpe kein Strom bekomt, überbrücke ich die benzinpumpe springt motor auch sofort wieder an, nur wie kann das sein? Ich bin abends damit gefahren und wolte morgens wieder los und es geht nix, ich habe alle Sicherungen geprüft, die scheinen heile zu sein. Ich weis einfach nicht wo dran es liegt, finde den fehler nicht.
Vieleicht wist ihr ja weiter.
Twingo bj 96
mfg
Painless
Benzinpumpenrelais defekt?
Sitzt in der Motorraumsicherungsbox.
Was und wo hast du gebrückt?
habe den fehler gefunden, diese sicherungsbox im Motorraum links, da war der Knopf draußen, normal springen die teile nur bei einem umfall raus um die Benzin zufur zu stoppen, nunja....
Vielen Dank
Der Crashschalter also ... Smile
Hast Du denn einen Bums gehabt?
Klaus
Heide-Twingos
ne normal nicht Smile hatte lediglich motorhaube geweckselt aber dies lag schon paar tage zurück...
Das kann schon mal passieren. Hatte damals bei nem Escort den Reservereifen zu stark in die Mulde fallen lassen und dabei hat sich der Schalter auch gelöst, da dieser unter dem Rad in der Mulde sitzt. Würde an deiner Stelle nichts weiter unternehmen und weiter beobachten, ob sich der Fehler wiederholt und dann ggf. den Schalter tauschen.
Da ist Ford scheinbar bekannt für.
Ich war persönlich schon mal anwesend als das zu heftige Zuwerfen des Kofferaumdeckels (Sierra) dazu geführt hat.
Damals keinen Plan, der ADAC Mann hat nur milde gelächelt.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.594 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.574 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.401 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 6.160 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.646 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.571 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.549 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.142 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
