Normale Version: Motor Springt nicht an, benzinpumpe bekomt kein Strom.
Erstma wolte ich Sagen bin neu hier Smile
Also,
Mein Motor Springt nicht mehr an, da wie ich rausgefunden habe die Benzinpumpe kein Strom bekomt, überbrücke ich die benzinpumpe springt motor auch sofort wieder an, nur wie kann das sein? Ich bin abends damit gefahren und wolte morgens wieder los und es geht nix, ich habe alle Sicherungen geprüft, die scheinen heile zu sein. Ich weis einfach nicht wo dran es liegt, finde den fehler nicht.
Vieleicht wist ihr ja weiter.
Twingo bj 96
mfg
Painless
Benzinpumpenrelais defekt?
Sitzt in der Motorraumsicherungsbox.
Was und wo hast du gebrückt?
habe den fehler gefunden, diese sicherungsbox im Motorraum links, da war der Knopf draußen, normal springen die teile nur bei einem umfall raus um die Benzin zufur zu stoppen, nunja....
Vielen Dank
Der Crashschalter also ... Smile
Hast Du denn einen Bums gehabt?
ne normal nicht Smile hatte lediglich motorhaube geweckselt aber dies lag schon paar tage zurück...
Das kann schon mal passieren. Hatte damals bei nem Escort den Reservereifen zu stark in die Mulde fallen lassen und dabei hat sich der Schalter auch gelöst, da dieser unter dem Rad in der Mulde sitzt. Würde an deiner Stelle nichts weiter unternehmen und weiter beobachten, ob sich der Fehler wiederholt und dann ggf. den Schalter tauschen.
Da ist Ford scheinbar bekannt für.
Ich war persönlich schon mal anwesend als das zu heftige Zuwerfen des Kofferaumdeckels (Sierra) dazu geführt hat.
Damals keinen Plan, der ADAC Mann hat nur milde gelächelt.
