RS: sporadische Probleme beim Kaltstart
habe einen Twingo RS (EZ 06/09) ca. 18tkm runter.
Mein Problem ist, dass der Wagen sobald er ein paar Stunden gestanden hat folgende Symptome aufweist:
Nach Motorstart geht die Drehzahl auf knapp unter 2000 hoch, für einige Sekunden. Pegelt sich dann auf ca. 800 ein
Manchmal ist das Motorgeräusch sehr laut
Er ruckelt beim anfahren und er bringt keine Leistung.
Nach ein paar Mal kräftig Gas geben oder nach ca. 200 - 300m Fahrt ist alles wieder ok.
Wer hat da eine Idee woran es liegen könnte?
Das einzige was mir einfällt ist, dass ich den LuFi mal ab hatte, um Kabel zu verlegen. Der ist aber wieder dran und auch dicht.
Immer nach dem längeren Stehen oder nur bei höheren Außentemperaturen (ab ca. 20 Grad) ?
[Bild: signeu.jpg]
Sobald der Motor komplett abgekühlt ist.
Die Außentemperatur hat eigentlich keinen Einfluss. Es passierte morgens bei Frost, aber auch schon bei 25° Grad.
Edit: Die Intensität der Problematik variiert auch. Mal ist es schlimmer und mal geht es.
Ich fahre den Wagen auch immer gut aus. Vor allem in letzter Zeit viel Autobahn @6500RPM. Gänge ziehe ich auch regelmäßig gut hoch.
Schon in der Werkstatt gewesen damit?
Bei meinem war es ein anderes Problem dass sich mit einem Update beheben lies... da war es aber die Leerlaufanhebung von der Klimaanlage, daher die Frage nach der Außentemperatur.
[Bild: signeu.jpg]
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.767 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.369 18.12.2025, 11:42
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.462 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.722 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.883 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZTwingo2 Twingo II (CN0D) - Sporadische Probleme beim Motorstart Nadrci 3 3.291 18.09.2021, 15:33
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 4.741 27.06.2021, 19:22
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 26.074 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
